ᐅ Nach mehrfachem Aufbau wackelt mein Kallax – Leim sinnvoll?
Erstellt am: 19.04.21 08:37
nardalibor
Tevin
19.04.21 12:05
Ich sehe das ähnlich wie liskar und möchte noch hinzufügen:
Wenn du den Leim auf die Dübel aufträgst und das Möbelstück danach einfach zusammensetzt, dann zieht der Leim normalerweise relativ schnell. Durch die kleinteilige Anwendung kannst du die Verbindung noch vorsichtig lösen, wenn man nicht zu viel Leim verwendet.
Alternativ kannst du in die Dübellöcher auch Schaumstoff oder selbstklebende Moosgummi-Streifen anbringen. Das schafft etwas Spannung, ohne dauerhaft zu kleben.
Versuche zunächst sanfte Methoden, bevor du alles verleimst!
Timofa
20.04.21 08:16
Cooler Tipp, das klingt richtig pragmatisch! 🙂
Ich habe mal ein altes Billy-Regal damit stabilisiert, das hat super funktioniert. Man muss ja nicht immer gleich zur großen Klebe-Kanone greifen, manchmal reichen kleine Tricks für einen festen Stand.
Probier doch auch mal aus, die Schrauben mit so Kunststoffscheibchen zu ergänzen, die können auch Vibrationen dämpfen und die Verbindung gegen Wackeln sichern.
retau
20.04.21 09:52
liskar schrieb:
Die Dübellöcher werden mit der Zeit etwas ausgeleiert, sodass die Dübel nicht mehr ganz fest sitzen.
Genau das!
Ich finde den Tipp mit den Zahnstochern auch super – das klappt bei mir immer wieder. Einfach eine kleine Menge Leim auf die Holzspäne und rein mit den Dingern. Danach wackelt nix mehr!
Und das Schönste daran: Du kannst es bei Bedarf wieder aufmachen und neu machen. Gamechanger! 😉
Espen
20.04.21 14:23
Wenn das Regal nur an wenigen Stellen wackelt, finde ich die Punkte-Lösung mit Holzspänen oder ähnlichem auch am sinnvollsten. Leim großflächig zu verwenden macht meist wenig Sinn, da das Möbel ja modular bleibt.
Kontrolliere auch die Rückwände und ob alle Schrauben fest sitzen, manchmal liegt es auch an dort fehlender Spannung.
