ᐅ Nach Einbau von Soundboxen vibriert beim KALLAX alles – wie verhindern?
Erstellt am: 11.11.24 14:07
Scheref
Dilen
12.11.24 08:16
Um das Vibrationsproblem beim Einbau von Soundboxen im KALLAX-Setup wirklich zu lösen, bedarf es etwas mehr Detailarbeit:
1. Kontaktentkopplung:
Direkter Kontakt der Boxen zur Regalplatte überträgt Schwingungen effizient. Die Verwendung von speziellen Absorbern oder Dämpfern – z.B. Sorbothane Pads – bewirkt eine signifikante Reduzierung. Diese Polymere sind elastisch, nehmen Energie auf und geben sie nicht weiter.
2. Regalversteifung:
Ein dünnes, 1,5 cm starkes Spanplattenregal neigt zu Resonanzen bei tieffrequenten Lasten. Du kannst die Stabilität erhöhen, indem du unsichtbare Verstärkungen an die Innenseiten des Korpus anbringst, etwa Schraubwinkel aus Metall oder zusätzliche Querleisten. Je stabiler das Korpusbauteil, desto weniger Anregung wird übertragen.
3. Isolation des Regals vom Boden:
Falls das Regal ohne Bodenkontakt (Minimalkontakt) steht, sorgt dies für hohe Schwingungsamplituden. Aber wenn es direkt auf dem Boden steht, kannst Du mit Filzgleitern oder Gummipuffern die Übertragung auf angrenzende Flächen verringern.
4. Dämmung der Rückwand:
Bei KALLAX ist die Rückwand oft dünn oder aus Hartfaser. Schon eine zusätzliche Schicht aus dünnem Dämmstoff kann Eindringen und Reflektion minimieren.
Wie hoch ist die Lautstärke bei dir, und welche Frequenzbereiche sind besonders betroffen? Eventuell lässt sich auch via Equalizer das Vibrationsproblem mindern.
nolan
12.11.24 09:42
Das würde ich auch empfehlen, solche Verstärkungen sind simpel und effektiv.
sanjon
12.11.24 10:55
Falls du keine Konstruktion verändern willst, funktionieren meistens schon dicke Gummiunterlagen zwischen Regalbrettern und Boxen. Auch ein kleiner Abstand der Boxen zum Regal, zum Beispiel mit Silikonfüßen, kann helfen.
flo-Theres
12.11.24 12:24
Ich möchte ergänzend anmerken, dass die Anordnung der Boxen entscheidend ist. Wenn Boxen direkt auf dünnen Regalbrettern stehen, die resonant sind, überträgt sich Schallenergie stark.
Mein Tipp: Positioniere die Boxen auf kleinen Universalboxenständern oder Füßen aus dämpfendem Material und befestige das Regal möglichst auch zusätzlich an der Wand mit Winkeln.
Zudem wäre zu prüfen, ob die Boxen selbst Resonanzen dämpfen – manche Modelle haben eigene Anti-Vibrations-Elemente.
Scheref
13.11.24 07:50
Ich höre hauptsächlich klassische Musik und Podcasts, daher meist mittlere Lautstärken, aber auch mal etwas Basslastigere Stücke. Das Vibrieren tritt vor allem bei tiefen Frequenzen auf, also bei Bassdrums oder Basslines unter 100 Hz.
Das klingt gut, werde ich testen. Danke für die vielen wertvollen Tipps bisher!
