ᐅ Nach Einbau von Rollensätzen ist mein Kallax instabil – wie ist es bei euch?
Erstellt am: 08.12.23 09:17
deoteo
Surela
09.12.23 13:01
benon schrieb:
Das Kallax wurde ja ursprünglich nicht für Rollen konstruiert, deshalb kann die ganze Konstruktion auf Rollen tatsächlich „nervöser“ reagieren als mit einer festen Stellfläche.
Absolut, das ist ein entscheidender Punkt.
Man muss sich vor Augen führen, dass das Kallax mit einer festen, flächigen Auflage arbeitet, die das Gewicht effektiv verteilt. Das ist bei Rollen naturgemäß anders, da die Last nur auf vier kleinen Punkten ruht. Das erhöht die Punktbelastung auf das Material und kann insbesondere bei der Beschaffenheit der Holzplatten zu minimalem Verziehen führen, was sich als Wackeln äußert.
Zum besseren Verständnis: Wenn die Rollen nicht alle exakt auf der gleichen Höhe sind oder wenn der Boden uneben ist, werden diese Kräfte ungleich verteilt, und das Regal reagiert empfindlich.
Ich empfehle dringend, die Höhe der Rollen idealerweise mit einer Wasserwaage nachzumessen und Unebenheiten durch Unterlegscheiben an der Rolle auszugleichen.
Auch eine durchdachte Lastverteilung im Regal wirkt stabilisierend.
Wie hast du die Rollen befestigt? Wurden alle Schrauben entsprechend dreifach gesichert oder mit Beilagscheiben?
Diese Details können oft entscheidend sein.
kasan
10.12.23 10:48
deoteo schrieb:
Nach dem Einbau ist mir jedoch aufgefallen, dass das Regal jetzt insgesamt ziemlich instabil wirkt – es wackelt deutlich stärker
Ich finde, bevor man das Problem auf die Rollen schiebt, sollte man die Rahmenkonstruktion des Kallax prüfen. Ein Wackeln kann auch von schwachen Verbindungen zwischen den Regalteilen kommen.
Sind alle Verbindungselemente, insbesondere die Verbindungen zwischen Seitenwänden und Böden, fest verbunden? Es fällt mir auf, dass oft die Verzapfungen oder Metallwinkel, die das Regal stabilisieren, nicht richtig verarbeitet sind.
Gibt es beim Kallax auch lose Dübel oder ein verbogenes Regalteil?
Es ist also denkbar, dass die Rollen nur den Wackeleffekt verstärken, die Ursache aber tiefer liegt.
Wäre interessant zu wissen, ob das Regal wackelt, wenn du es ohne Rollen testest.
roryvin
10.12.23 12:23
Zur Ergänzung: Rollensätze verändern die statische Lastverteilung erheblich.
Der Kallax ist für stehende Belastung ausgelegt, bei der die Fläche auf dem Boden lastet. Durch die Rollen konzentriert sich die Gewichtskraft auf vier Punkte, was zu punktuellen Belastungen führt. Dadurch können sich kleine Unebenheiten oder Fertigungstoleranzen im Möbelbau verstärken.
Tipps zur Verbesserung:
1. Rollen mit integrierter Feststellbremse verwenden - das mindert Wackeln.
2. Höhenunterschiede der Rollen genau angleichen.
3. Wenn möglich, das Regal gegen die Wand sichern, um Umkippen vorzubeugen.
4. Prüfen, ob das Holz an den Befestigungspunkten keine Schäden hat.
Eine direkte Stabilitätssteigerung durch Rollen ist schwer erreichbar, da der eigentlich statische Stand verloren geht. Es ist immer ein Kompromiss zwischen Mobilität und Stabilität.
Zur Veranschaulichung: Selbst professionelle Möbelhersteller mit Rollen verwenden oft querverstrebte oder diagonal stabilisierte Rahmenkonstruktionen, leider nicht bei Kallax der Fall.
In deinem Fall würde ich zuerst die Befestigungen prüfen, wie schon andere erwähnt haben, und prüfen, ob das Regal ohne Rollen stabiler steht.
