ᐅ Nach dem Umzug passen bei mir die KALLAX-Türen nicht mehr richtig – Trick?
Erstellt am: 04.04.20 09:12
kihannes
kihannes
04.04.20 15:29
reoleon47 schrieb:
Meine Lösung war, kleine selbstklebende Filzpads an die Türkanten zu kleben
Das klingt verlockend, danke für den Tipp!
Ich werde das mal ausprobieren und die Türen noch einmal mit der Wasserwaage begutachten.
Zusätzlich schaue ich, ob ich die Schrauben der Scharniere etwas besser justieren kann, vielleicht ist es doch mehr möglich, als ich dachte.
Falls das alles nichts bringt, überlege ich mir, ob ich das Regal etwas anpassen kann, vielleicht mit kleinen Holzleisten, um die Kanten anzugleichen.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
karus66
05.04.20 08:33
Ein Gedanke noch: Wenn der Boden sehr uneben ist, wäre eventuell auch das nachträgliche Anbringen von verstellbaren Füßen am Regal sinnvoll.
Damit kann man das Regal exakt in Waage bringen und das Problem der schiefen Türen wird deutlich minimiert. Das wird auch im Profibereich häufig so gemacht, wenn ein Möbelstück nicht am Untergrund anliegt.
IKEA verkauft zwar keine KALLAX-Füße mit Verstellbarkeit, aber es gibt Adapter oder Sets, die man verwenden kann. Ich würde das auf jeden Fall versuchen, bevor man aufwändig an den Türen herumfrickelt.
FLONE41
05.04.20 09:14
karus66 schrieb:
Verstellbare Füße am Regal anbringen
Ganz genau, das macht Sinn und kann den Stress wirklich senken. Ein etwas besserer Stand gibt auch psychisch mehr Ruhe, wenn alles wieder passt 🙂
Selber habe ich kleine Gummi-Unterschuhe unter meinen KALLAX-Regalen, die zusätzlich den Boden schützen und minimalen Ausgleich schaffen.
Gerade wenn man längerfristig plant, kann so ein kleines Upgrade viel bringen.
Surela
05.04.20 10:48
Gute Ergänzung mit den verstellbaren Füßen!
Noch ein Hinweis: Bei der Montage der Türen unbedingt darauf achten, dass die Scharniere komplett und korrekt einschraubt sind. Manchmal verrutschen diese minimal und verursachen im Betrieb Probleme.
Falls vorhanden, überprüfe auch die Beschläge an der Rückseite vom Regal, die verhindern, dass sich das Regal mit der Zeit verzieht.
Damit die Türen erst gar nicht zusätzlich belastet werden, sollte das Regal absolut stabil sein.
Und zuletzt – wenn das Regal etwas ‚arbeitet‘, kann man die Türen leicht aushängen, die Kanten mit leichtem Schleifpapier anpassen und neu montieren.
kihannes
05.04.20 12:01
ich habe mir heute verstellbare Möbelgleiter bestellt, um das Regal genau auszurichten. Damit will ich erstmal den Stand optimieren.
Surela schrieb:
Türen aushängen und Kanten leicht anpassen
Das mache ich mal vorsichtig, falls das mit den Filzpads und dem Ausrichten nicht ausreicht.
Danke für eure ganzen Tipps! Es tut gut zu hören, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und das Problem nicht ungewöhnlich ist.
Werde berichten, wie es läuft!
