ᐅ Nach dem Nachrüsten mit Rollen kippelt das KALLAX seitlich stark – Tipps?
Erstellt am: 15.04.22 13:47
daanpeP
PECLARISSA16.04.22 09:28Hey, das klingt nach einer kniffligen Situation, aber glaub mir, da gibt’s nen Weg! 😉
Rollen mit mehr Gummi oder einem weicheren Material können helfen, weil sie sich besser an kleine Unebenheiten anpassen. Auch die Montageart kann entscheidend sein – wenn die Rollen nicht ganz mittig unter dem Regal sitzen, ist das Kippeln vorprogrammiert.
Ein einfacher Trick ist auch, die Rollen erst anzuschrauben und dann mit einem waagerechten Brett (oder ähnlichem) die horizontale Lage zu prüfen. So bekommst du raus, ob vielleicht der Boden uneben ist.
Viel Erfolg, das läuft bestimmt bald wie geschmiert!
PECLARISSA schrieb:
Ein einfacher Trick ist auch, die Rollen erst anzuschrauben und dann mit einem waagerechten Brett die horizontale Lage zu prüfen.Das ist ein super Tipp, danke! Denn tatsächlich habe ich bisher nur grob ausgemessen, ob die Rollen gleich hoch sind. Mit einer Wasserwaage kann ich das mal genauer kontrollieren.
warrenka57 schrieb:
habe im Baumarkt spezielle Schwerlastrollen gefunden, die stabiler sind und mehr seitliche Führung bieten.Kannst du mir sagen, wie schwer dein Regal beladen war, als das Kippeln weniger wurde? Ich frage, weil es um eine Kombination aus Büchern und Technikgeräten geht.
Zusätzlich zu den schon empfohlenen Maßnahmen möchte ich darauf hinweisen, dass das KALLAX-Regal konstruktiv nicht auf Rollenbetrieb ausgelegt ist. Die Einbauweise mit dünnen Spanplatten und Verbinderleisten bedeutet, dass Seitenkräfte durch Rollen erhöht werden und die Seitenwände dadurch anfälliger für Verwindung sind.
Daher ist es besonders wichtig, das Regal an der Rückwand mit stabilen Verstrebungen oder einer Rückwandplatte zu verstärken, die Verwindungen minimiert. Im Handel gibt es spezielle Metallwinkel oder Streben, die sich rückseitig montieren lassen, ohne die Optik vorne zu beeinträchtigen.
Des Weiteren empfehle ich, Rollen mit gummiummantelter Lauffläche und Feststellbremse zu wählen, um ein rutschen und Kippen zu vermeiden.
