ᐅ Nach Abbau der Möbel verliert mein Kallax die Standfestigkeit – Tipps?
Erstellt am: 11.05.21 09:23
SIPAR
SIPAR
11.05.21 13:01
blapau schrieb:
tausche, soweit möglich, Schrauben und Dübel gegen neue aus
Danke für diesen Hinweis, das hatte ich noch nicht bedacht, da ich dachte, das ist keine große Sache.
BeAndrea schrieb:
doppelseitiges Klebeband zu verstärken
Das klingt erstmal ungewöhnlich, aber wäre einen Versuch wert für die Klebeeigenschaft.
jeff65 schrieb:
Holzdübel mit etwas größerem Durchmesser zu verwenden
Dann müsste ich die Löcher ein wenig ausweiten, oder? Wäre das sicher, dass das Regal nicht später einreißt, wenn ich die Löcher größer mache?
Bin mir auch unsicher, da das Kallax ja relativ dünne Platten hat. Andere mechanische Verstärkungen, die ihr empfehlen könnt?
Noch eine Zusatzfrage: Ist der untere Regalboden entscheidend für die Stabilität? Ich dachte, der hält ja nur zur Einteilung, vielleicht sollte ich den noch besser sichern?
Katan
11.05.21 14:07
Coole Frage! Das Kallax hat ja keine klassischen Rückwände, die Stabilität kommt also vor allem durch die präzisen Steckverbindungen und Schrauben zustande.
Eine gute Idee sind kleine Winkel an den Ecken, zum Beispiel einfach kleine Metallwinkel von der Baumarkt-Ecke. Die bringen richtig viel und sind kaum sichtbar, vor allem wenn sie an den Rückseiten montiert werden.
Und ja, der untere Regalboden kann die Stabilität verbessern, wenn er besonders fest sitzt. Man kann ihn zum Beispiel mit kleinen Holzdübeln oder Schrauben zusätzlich fixieren. Ein bisschen wie ein stabilisierendes Skelett 😉
Wenn wackeln nervt, hilft oft eine Mischung aus leichten Verstärkungen und neuem Material an den Verbindungspunkten.
PULAU
11.05.21 15:41
Die Standfestigkeit leidet auch oft unter kleinen Fehlern beim Zusammenbau.
Für Kallax empfehle ich, alle Verbindungen vor dem finalen Festziehen der Schrauben auszurichten und dann schrittweise festzuziehen, damit sich keine Spannung aufbaut.
Überprüfe auch, ob die Kanten richtig ineinandergreifen, insbesondere bei den Steckverbindungen. Minimaler Versatz kann schon Stabilität kosten.
LOSAR
12.05.21 08:46
Noch ein Tipp: Extra Abstandshalter an Bodenkontakt können helfen. Wenn der Boden uneben ist, stell das Regal auf kleine Kunststofffüße oder Filzgleiter – das verhindert Kippeln.
REOHEINRIC
12.05.21 09:14
Um die Stabilität systematisch zu verbessern, empfehle ich folgende Schritte:
1. Kontrolliere die Passgenauigkeit der Dübellöcher und tausche, wenn nötig, die Dübel aus.
2. Ziehe alle Schrauben mit angemessenem Drehmoment an, nicht zu fest, um Materialbruch zu vermeiden.
3. Ergänze bei Bedarf Metallwinkel an den Ecken, innenliegend, um optisch unauffällig zu bleiben.
4. Verwende Holzleim an den Dübeln für dauerhaften Halt.
5. Achte auf einen ebenen Untergrund, ggf. mit verstellbaren Füßen oder Filzgleitern.
Diese Maßnahmen zusammen helfen, das Regal sicher und stabil zu halten, auch nach mehrfachem Ab- und Aufbau.
