Muss ein Mieter neue Fernsehkabel (Aufputz) dulden?
4,50 Stern(e) 4 Votes
DG
Das hat aber eher was mit der Signalstärke zu tun. Ist ja nicht so wie beim Strom, dass durch zu viele Verbraucher ein Schaden entstehen kann; im schlimmsten Fall ist das Bild im zweiten Zimmer eben schwächer. Verstärker kann dann ggflls. aber auch in der Wohnung installiert werden - zwei Kabel vom Hauptverteiler in die Wohnung ergibt für mich nur Sinn, wenn auf den Kabeln unterschiedliche Daten/Kanäle eingespeist werden und man das eine zwingend nicht im anderen Zimmer haben will. Ergibt für mich nur Sinn, wenn man getrennt abrechnen wollte, zB bei Untervermietung/WG oder gewerblicher Nutzung.
Bin aber ehrlich gesagt kein Hardcore-Fernsehgucker - wenn mir einer den Fernseher klaut, würde ich das vermutlich frühestens nach 1 Woche merken.
MfG
Dirk Grafe
Steven
Hallo BauPaar
sicherlich kann der TV-Empfang auch Kabellos erfolgen. Wäre doch die eleganteste Lösung. An der Wand, an der das Kabel rauskommt das Gerät installieren. Wäre optisch und kostenmäßig die elegantere Lösung.
alternativ kannst du auch die Kabel unter Putz legen lassen. So groß ist der Aufwand auch nicht. Danach sauber Verputzen und Streichen oder neu tapezieren. Falls die Tapeten noch neu sind, kann ein Fachmann (habe ich auch schon gemacht) die Tapete partiell lösen und nach dem Verputzen wieder ankleben. Ist fast unsichtbar.
Mit etwas Nachdenken und Eigeninitiative ist so was zu lösen.
Ich hatte selbst mal eine Immobilie vermietet. An eine Adlige. Was die alles verlangte, unglaublich. Ich habe mich dann von beiden getrennt. Adlige und Wohnung. Kapital zu binden ohne eine Rendite zu erhalten, macht keinen Sinn.
Selbst Schuld, dass bei der heutigen Gesetzeslage keiner mehr Wohnraum schaffen will.
Steven
BauPaar
BauPaar
naja, jede Lösung mit eigenem Kapitaleinsatz ist teurer als das, was vermieterseitig (für den Mieter kostenfrei) erfolgt - wir haben und nun arrangiert und sind gespannt auf das Nageln im Schlafzimmer - die werden das Kabel ja kaum kleben...
Mal schauen,. ob die Monteure einfach ein 2. Kabel rausruecken, das wäre die einfachste Lösung gegenüber einer 2. Dose :/
BauPaar
BauPaar
and the Oscar goes to - naeh, den hat keiner verdient...
Die wollten/sollten allen Ernstes die Steckdose am Kabelschacht (ex-Schornstein) anbringen und dann mit rund 10m Anschlusskabel hinter's Bett schmeissen - dank Intervention des anwesenden *huestel* Aufpassers war das aber nicht so, jetzt sitzt eine Dose in der Ecke (mit Anschlusskabel durch die Wand, ok), und der Weg dorthin ist mit Aufputz-Kabelkanal (!) realisiert - das Kabel direkt anbringen ging nicht, weil die Kabelschellen im anderen Auto waren....... Helden der Arbeit :/
Ok, kann/muss man mit leben, wird Zeit für'n Neubau
Zuletzt aktualisiert 06.05.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3135 Themen mit insgesamt 42385 Beiträgen
