ᐅ Multiplexplatten in KALLAX – besser als die Originalböden?
Erstellt am: 07.03.23 08:14
FuenricoIch möchte kurz auf den Punkt der Materialeigenschaften eingehen, da das hier oft unterschätzt wird:
Multiplexplatten bieten aufgrund ihrer Schichtbauweise eine sehr gute Formstabilität und höhere Biegefestigkeit als MDF- oder Spanplatten, wie sie in den originalen KALLAX-Böden verwendet werden.
Der Vorteil zeigt sich besonders unter Belastung und bei Wechsel von Feuchtigkeitsbedingungen. MDF neigt zum Quellen und Kann durch Feuchtigkeit anschwellen, während Multiplex durch die kreuzweise verleimten Schichten deutlich besser dagegen resistent ist.
Das führt auch zu einer längeren Lebensdauer und weniger VerFormungen, speziell wenn das Regal in Räumen mit wechselnden Klimabedingungen steht, z.B. im Büro oder im Wohnbereich.
Das Argument der reinen Stabilität kann man also durchaus technisch fundiert anführen.
SauDietmar09.03.23 08:48Abschließend möchte ich hier einen kleinen Leitfaden für die Montage von Multiplexplatten im KALLAX ergänzen:
1. Materialwahl: Je nach Verwendungszweck empfehle ich Multiplexplatten zwischen 15 und 21 mm Stärke.
2. Zuschnitt: Präzise Maße sind entscheidend; wer keine eigene Werkstatt hat, kann den Zuschnitt häufig im Baumarkt erledigen lassen.
3. Kantenbearbeitung: Schleifen der Schnittkanten und anschließendes Versiegeln (Lack, Öl oder Wachs), um aufquellen zu verhindern.
4. Befestigung: Kleine Winkeleisen aus Metall bieten eine sichere Verbindung, ohne das Holz zu beschädigen. Vorbohren ist ratsam.
5. Belastungsprüfung: Nach der Montage empfiehlt es sich, das Regal schrittweise mit Gewicht zu belasten und auf Durchbiegung zu prüfen.
6. Pflege: Multiplexplatten müssen gelegentlich mit Holzpflege behandelt werden, um die Oberfläche in gutem Zustand zu erhalten.
Wenn man diese Punkte beherzigt, sind Multiplexplatten eine hervorragende Verbesserung gegenüber den Originalböden, gerade wenn es auf Stabilität und dauerhaften Einsatz ankommt.
