Eine Idee, die mir mal geholfen hat: Man kann auch Möbelgleiter aus Silikon probieren. Die sind etwas flexibler und passen sich ein bisschen besser an unebene Unterseiten an.
Ich hatte so welche und fand sie super praktisch für KALLAX, weil sie nicht so leicht verrutschen und Laminat dabei geschont wird.
Nicht vergessen: Die Unterseite vor dem Kleben mit Alkohol reinigen, damit der Kleber richtig hält! Und wenn es mal quietscht, hilft ein Tropfen Silikonspray. 😉
klo51 schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit selbstklebenden Gleitern aus Hartplastik oder Silikon?
lyndon schrieb:
Achten Sie unbedingt darauf, dass die Gleiter groß genug sind, um die Fläche gleichmäßig zu schützen.Das kann ich nur bestätigen. Kleine Gleiter sind bei KALLAX manchmal kontraproduktiv, weil die Stabilität leidet und man mehr Druck auf wenige Punkte setzt.
Ich selbst habe robuste Filzgleiter genommen, die genau die Kantenbreite abdecken. Funktioniert gut, ist kostengünstig und schützt den Boden.
KNUTGI schrieb:
Nicht vergessen: Die Unterseite vor dem Kleben mit Alkohol reinigen, damit der Kleber richtig hält!Sehr guter Tipp! Habe ich anfangs vernachlässigt und die Gleiter lösten sich nach kurzer Zeit. Also unbedingt dran denken!
