ᐅ Mein Kallax wurde nach Putzen mit Chlorreiniger stumpf und rau – was hilft?
Erstellt am: 02.10.23 09:46
MeferencHey Meferenc,
das klingt echt nervig mit dem stumpfen Kallax, aber ich hab mal einen kleinen Trick für dich, den viele nicht auf dem Schirm haben:
Man kann versuchen, die raue, stumpfe Oberfläche mit einem Mix aus etwas Essig und Wasser (1:3) vorsichtig abzuwischen – das hilft manchmal, weil Essig die Rückstände von aggressiven Mitteln löst. Danach gut mit klarem Wasser nachwischen!
Das ist auch mega wichtig. Wenn du sowas hast, super, ansonsten geh's lieber ein bisschen vorsichtiger an.
Und hey, falls du so ein Möbelwachs hast: Einfach locker flockig dünn drauf und mit einem weichen Tuch gut einmassieren, dann wird das wieder was mit dem Glanz. 🙂
Bleib dran, mit etwas Geduld bringt das ganz sicher wieder was!
gesar32 schrieb:
mit sehr feinem Schleifvlies (z.B. Scotch-Brite, sehr fein) vorsichtig und mit wenig Druck über die Fläche gehen
Hallo Meferenc,
kurz zu meiner Erfahrung mit Kallax-Regalen und deren Pflege:
Diese melaminbeschichteten Flächen reagieren sehr empfindlich auf scharfe Reinigungsmittel, speziell Chlorreiniger. Leider ist es oft so, dass die Schutzschicht beschädigt wird, was den stumpfen Effekt verursacht.
Mein Vorgehen wenn das passiert ist:
1. Sanfte Reinigung mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch, keine Mikrofasertücher mit rauer Struktur.
2. Falls das Regal leicht angeraut ist, ist es meistens schwer, es völlig zurückzubekommen, da die Beschichtung tatsächlich beschädigt ist.
3. Für ein bisschen mehr Glanz hilft Möbelpolitur, die für Kunststoffflächen geeignet ist (z.B. spezielles Poliermittel für Kunststoffmöbel).
4. Radikalere Maßnahmen wie leichtes Anschleifen sind oft nur sinnvoll, wenn du anschließend neu lackieren möchtest – das ist bei Ikea-Möbeln teuer und unnötig für den Normalgebrauch.
Dem stimme ich voll zu – teste wirklich zuerst kleine Stellen!
Ich hoffe, du findest eine Lösung. Viel Erfolg!
Ethan schrieb:
Schleifen erst, wenn das keine Wirkung zeigt und du dir einen kleinen Testpunkt traust.
