ᐅ Mein KALLAX wurde auf Estrichboden installiert – Feuchtigkeitsprobleme?
Erstellt am: 03.01.23 08:37
Nonplo
Santi
03.01.23 11:24
Du solltest unbedingt eine Kunststofffolie als Barriere zwischen Estrich und Regal legen. Außerdem regelmäßig Lüften hilft gegen Feuchtigkeitsprobleme.
blapau
03.01.23 12:03
Ich würde zur Ergänzung noch den Tipp geben, die Feuchtigkeit des Estrichs vor dem Aufbau mit einem geeigneten Messgerät zu kontrollieren. Der Estrich sollte vollständig ausgetrocknet sein – ideal sind Werte unter 2 CM % (Calciumcarbid-Methode) oder eine relative Luftfeuchte von max. 65% im Raum.
Wenn das gewährleistet ist, reicht oft eine einfache PE-Folie als Trennungsschicht aus, um die Möbel vor Feuchtigkeit zu schützen. Unbedingt darauf achten, dass die Folie nicht zu klein ist, um seitliche Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden.
Auch von dicht aufliegendem Teppich unter dem Regal würde ich abraten. Besser etwas Luftzirkulation ermöglichen.
sinhau
03.01.23 12:47
Hallo Nonplo,
ich möchte ergänzend einige Hinweise zum Thema Feuchtigkeit am Estrich geben und das Regal richtig positionieren:
1. Ursache: Estrichböden, vor allem in Kellern, geben Restfeuchte ab, die über Wochen bis Monate entweicht. Selbst bei scheinbar trockenem Estrich kann Feuchtigkeit im Holz auf dem Boden eingezogen werden.
2. Entwicklungsstadium: Man unterscheidet zwischen 'eingetrocknetem' und 'nicht komplett getrocknetem' Estrich. Erstere sind unkritisch, letztere benötigen besondere Schutzmaßnahmen.
3. Schutzmaßnahmen:
- Kunststofffolie (mind. 0,2 mm dick) zwischen Regal und Boden legen
- Füße unter das Regal setzen, um Bodenabstand zu schaffen
- Raumklima verbessern durch Lüften (Stoßlüftung, keine Dauerlüftung)
4. Typische Fehler:
- Möbel direkt auf Feuchtigkeitshaltigem Boden ohne Schutz stellen
- Verwendung von wasserempfindlichen Materialien ohne Schutz
Zusammenfassung: Am besten zuerst Feuchtigkeitsmessung, dann Schutzfolie plus Abstandshalter einsetzen. Wenn das Regal bereits steht, kann man mit Abstandhaltern und Luftzirkulation gegensteuern.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine kleine Anleitung geben, wie du die Feuchtigkeitsmessung selbst durchführen kannst.
Nonplo
03.01.23 14:16
Laukau5 schrieb:
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
Danke, Laukau5, das trifft meine Gedanken genau! Ich habe bisher keine Feuchtigkeitsmessung gemacht, plane aber eine zu bestellen, um die Werte wirklich genau zu kennen.
Aktuell steht das Regal direkt auf dem Estrich, das muss ich wohl ändern. Eine PE-Folie habe ich hier, ich werde eine Unterlage basteln.
Das klingt machbar. Lässt sich das denn später noch problemlos korrigieren, oder besteht dann schon Risiko für erste Schäden?
Und wie oft sollte man bei so einem Kellerraum lüften? Der ist zwar trocken, aber eben temperiert zwischen 10-13 Grad.
koduga
03.01.23 15:27
Hab ich auch gefragt, als ich gemerkt hab, dass mein Regal schon leicht aufgequollen war. Man kann nachträglich einiges retten, wenn man schnell reagiert. Ich habe das Regal abgehoben, alles gründlich getrocknet und Abstandshalter eingebaut. Danach hat es keine weiteren Probleme gegeben.
Zu deinem Lüftungsintervall: Ich habe immer morgens und abends richtig gut gelüftet, je 10 Minuten Stoßlüftung. So wird die feuchte Luft komplett ausgetauscht. Dauerlüften bei kalten Temperaturen bringt wenig.
Also: schnell handeln, bevor es zu spät ist!
Elias
03.01.23 17:42
Nonplo schrieb:
Wie oft sollte man bei so einem Kellerraum lüften?
Ich würde sagen mindestens zweimal täglich eine Stoßlüftung von 5-10 Minuten, besonders wenn die Luftfeuchtigkeit über 60% liegt. So vermeidet man Feuchteansammlungen.
Das kann man quasi leicht mit einem Hygrometer beobachten und dann entsprechend reagieren.
Daumen hoch, dass du gleich den richtigen Weg mit einer Messung einschlägst! 🙂
