ᐅ Mein KALLAX verschiebt sich schon bei leichter Berührung – Anti-Rutsch-Tricks?
Erstellt am: 24.05.15 10:03
Ganodan
Genuan
24.05.15 15:03
Was auch hilft, sind Anti-Rutsch-Matten aus dem Outdoor-Bereich. Die kannst du einfach in der richtigen Größe zuschneiden und unterlegen, passt gut zu Laminat.
pauPierce
25.05.15 09:27
Zunächst einmal: Um das Problem mit dem verschiebenden KALLAX-Regal wirklich zu lösen, sollte man sowohl die statischen als auch die dynamischen Kräfte berücksichtigen, die auf das Möbelstück wirken.
Ein KALLAX-Regal ist normalerweise recht leicht, vor allem wenn es wenig beladen ist, und steht auf einer verhältnismäßig glatten Oberfläche wie Laminat. Daraus folgt, dass der Reibungskoeffizient niedrig ist, sodass schon geringe horizontale Kräfte ein Verschieben verursachen.
Technisch betrachtet wirken folgenden Maßnahmen am effektivsten:
1. Rutschhemmende Pads mit hohem Gummi-Anteil unter den vier Ecken anbringen. Dadurch erhöht sich die Haftreibung an der Kontaktfläche. Achte darauf, dass die Pads nicht nur breit, sondern auch rund oder eckig mit durchgehendem Kontakt sind, um eine optimale Fläche zu haben.
2. Eventuell verstärkende Querstreben oder sogar eine Wandbefestigung. Das ist die sicherste Art, das Regal gegen seitliches Verschieben und Kippen zu sichern.
3. Anpassen der Lastenverteilung, also die untersten Reihen mit schweren Dingen bestücken, was das Regal stabilisiert.
Wenn es dir hilft: Viele Nutzer nutzen handelsübliche Gummi-Tray-Matten, die im Zuschnitt meist günstiger sind und sehr rutschfest. Besonders wichtig ist, dass die Oberfläche sauber und fettfrei ist, bevor die Maßnahmen installiert werden.
Ich würde gern wissen, wie hoch dein Regal aktuell beladen ist und ob du schon versucht hast, es an der Wand zu befestigen?
dusujan
25.05.15 10:54
Das finde ich auch wichtig, denn je nachdem, wie die Last verteilt ist, kann das die Stabilität stark beeinflussen.
Bei mir hat es geholfen, die unteren Regalfächer mit schweren Objekten voll zu packen und gleichzeitig Gummipads unterzulegen.
Keine Angst vor der Befestigung an der Wand, das ist oft schnell erledigt und gibt viel Sicherheit, vor allem wenn du kleine Kinder oder Haustiere hast.
Ganodan
25.05.15 11:15
Danke für die Nachfrage! Aktuell ist das Regal nur mäßig beladen, vielleicht zu 50 % gefüllt, hauptsächlich mit Büchern und Dekoration. Aufgrund der geringen Tiefe von KALLAX fällt die Lastverteilung nicht ganz optimal aus, wahrscheinlich verschiebt sich die Massevorwaerts.
Eine Wandbefestigung habe ich bisher noch nicht realisiert, das werde ich aber definitiv in Betracht ziehen, auch wenn das Regal eigentlich recht stabil stehen soll.
Ich werde eure Tipps mit den Gummi-Pads und Anti-Rutschmatten mal ausprobieren und rückmelden. Danke für die hilfreichen Hinweise.
O
ONCARTER
26.05.15 08:49
Solltest du definitiv machen, vor allem wenn das Regal schon bei leichter Berührung verrutscht. Neben der Sicherheit verhindert die Wandmontage auch Schäden am Regal und zahlreichem Drumherum.
Zusätzlich zu Anti-Rutsch-Pads empfehlen sich daher unbedingt die mitgelieferten Sicherungsbeschläge. Diese sind oft unscheinbar, erhöhen aber die Gesamtstabilität enorm.
Ich persönlich empfehle, den Untergrund vor dem Anbringen der Anti-Rutsch-Pads gründlich zu reinigen und zu entfetten. Eine saubere Oberfläche sorgt für den maximalen Halt der Klebestreifen.
