ᐅ Mein Kallax steht im Durchgang und verschiebt sich immer – wie fixieren?
Erstellt am: 22.02.24 18:07
marmu64Hallo,
ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Kallax im Flur. Weil ich auf Bohrlöcher verzichten wollte, habe ich mich für rutschfeste Unterlagen aus Silikon entschieden, die etwas dicker sind als normale Filzgleiter. So wird die Reibung stark erhöht, und das Möbelstück rutscht nicht mehr weg.
Außerdem habe ich unter die „rutschigen“ Seiten kleine Gummi-Keilchen geschoben, die für zusätzliche Stabilität sorgen. Wichtig war mir auch, dass das Regal dadurch leicht zu verschieben bleibt, falls ich mal neu anordnen will.
Der Aufwand war minimal, und optisch fällt das Ganze kaum auf. Meine Empfehlung ist also, verschieden dicke Antirutschlösungen zu kombinieren, bis das Regal stabil bekommt.
Ich kann nachvollziehen, wie nervig das sein kann. Dieses ständige Verschieben erzeugt ein Gefühl von Unsicherheit – gerade, wenn viel durch den Raum geht.
Vielleicht möchtest du es auch einfach mal mit einem kleinen Teppich oder Läufer unter dem Kallax probieren? Wenn der Boden darunter etwas mehr Grip bietet, verschiebt sich das Regal weniger. Natürlich sollten keine Stolperfallen entstehen.
Ich drücke die Daumen, dass du eine Lösung findest, mit der du dich wohlfühlst.
Für eine effektivere dauerhafte Sicherung ohne Bohren eignen sich Möbelwinkel mit Spannmechanismus, die zwischen Decke und Regal klemmen. Sie erhöhen die Kipp- und Verschiebesicherheit.
Alternativ können Möbelgleiter mit Haft- oder Schraubfunktion genutzt werden. Auch das Einlegen von selbstklebenden Stoppern an den Regalrändern, die dann mit Boden oder Wand Kontakt haben, ist eine praktikable Lösung.
marmu64 schrieb:
Ich habe tatsächlich Bedenken, das Regal an der Wand zu befestigen, weil der Durchgang an zwei Seiten offen ist und ich keine Bohrlöcher machen möchte.Wenn keine Bohrlöcher infrage kommen, empfehle ich, das Kallax mit einer massiven Bodenplatte zu versehen, auf der das Regal steht. So verbreitert sich die Standfläche und der Schwerpunkt wird gesenkt, was das Verrutschen merklich reduziert. Die Bodenplatte liegt einfach auf und kann mit rutschfesten Pads versehen werden.
Das Ganze ist reversibel und vermeidet Beschädigungen am Boden und an den Wänden.
nojaus schrieb:
Vielleicht möchtest du es auch einfach mal mit einem kleinen Teppich oder Läufer unter dem Kallax probieren?Das ist eine sinnvolle Idee, allerdings sollte bedacht werden, dass Teppichfasern unter Möbelkanten sich bei häufiger Belastung verformen könnten, was wiederum zu einer unebenen Standfläche führt.
Eine Kombination aus Teppich und harten Anti-Rutsch-Pads kann Abhilfe schaffen: Pads direkt unter den Füßen sorgen für Halt, der Teppich verteilt die Last und verhindert, dass das Möbel direkt auf glattem Boden rutscht.
