ᐅ Mein KALLAX schließt nicht bündig an die Wand ab – Tipps?
Erstellt am: 09.02.23 14:23
Leose55
tarju41
10.02.23 13:48
Modul mit Keilen ausrichten, Spalt mit Fliesendichtband füllen oder schmale Leiste montieren.
Leose55
10.02.23 14:33
PULAU schrieb:
Zunächst würde ich empfehlen, mit einer Wasserwaage das Regal selbst genau auszurichten und auszuleveln.
Danke für den Tipp, das habe ich tatsächlich gemacht. Die Wasserwaage zeigt, dass die Regalseite am Spalt etwa 1° schief steht. Ich bin mir aber unsicher, ob ich den Winkel beim Aufbau noch korrigieren kann, ohne alles wieder auseinanderzunehmen.
Joshbe schrieb:
Verwendung von Montagewinkeln zur Wandbefestigung kann die Stabilität erhöhen und das Verschieben verhindern.
Kann ich die Montagewinkel auch nachträglich anbringen, oder ist das eher schwierig? Erfahrungsgemäß ist das Regal ja locker gesteckt, oder?
Außerdem noch eine kurze Frage: Wie groß darf der Spalt maximal sein, bis das Regal Probleme bekommt? Ich will nicht, dass es durch den Spalt instabil wird.
PULAU
10.02.23 15:09
Eine Neigung von 1° ist gering, aber auf Dauer lässt sich dieser kleine Fehler in der Regel durch Möbelkeile unterfüttern, ohne den Aufbau zu verändern.
Montagewinkel lassen sich nachträglich anbringen, wenn die Rückseite des KALLAX zugänglich ist. Wichtig ist, passende Schrauben zu verwenden und vorsichtig zu bohren, um das Furnier nicht zu beschädigen. Das Regal ist zwar steckbar, sollte aber ausreichend stabil sein, um dies zu erlauben.
Ein Spalt bis 2 cm ist meist unproblematisch, sofern das Regal ansonsten stabil steht. Größere Spalte können auf Dauer zu Kippbewegungen führen, insbesondere wenn das Regal beladen ist.
DUVIN
11.02.23 08:17
Keile unterlegen und Montagewinkel verwenden, dann sitzt das Regal sicher.
