ᐅ Mein KALLAX-Regal nimmt schnell Gerüche auf – neutralisieren möglich?
Erstellt am: 08.08.21 09:12
Pasar31LAYNE schrieb:
Ich würde dir empfehlen, mal mit Aktivkohle zu experimentieren.Danke schon mal für die Tipps, Aktivkohle klingt interessant. Hat jemand eine Idee, wie lange man sie idealerweise drin lässt? Auch über Wochen? naujon schrieb:
Essigwasser (Mischung ca. 1:1 mit Wasser) nehmen, das Tuch leicht anfeuchten und alle sichtbaren Flächen abwischen.Werde ich vorsichtig testen, aber kann der Essiggeruch nicht noch extra stören?Sehr hilfreich die genaue Anleitung, vielen Dank! Ich werde die nächsten Tage mal alles in Ruhe durchprobieren und berichte.
Thierryzar08.08.21 12:44Aktivkohlebeutel kann man ruhig 10-14 Tage drin lassen. Danach müssen sie an der Luft regeneriert oder ausgetauscht werden.
Essiggeruch verfliegt schnell nach dem Trocknen.
Ich würde ergänzen, dass gerade neue KALLAX-Regale häufig Formaldehyd oder ähnliche Emissionen ausdünsten, die unangenehme Gerüche verursachen. Deshalb ist ausgiebiges Lüften am Anfang wichtig.
Weiterhin helfen auch spezielle Geruchsabsorber für Holzwerkstoffe aus dem Baumarkt. Diese sind oft auf natürlichen Inhaltsstoffen basierend und gut verträglich.
Das Feuchtwischen mit verdünntem Essig und langfristiges Einlegen von Aktivkohle oder Natron ist sinnvoll, aber intensive oder sehr hartnäckige Gerüche können auch an Klebestellen im Holzwerkstoff sitzen.
In extremen Fällen empfiehlt sich eine Versiegelung der Möbeloberfläche z.B. mit Klarlack, sofern der optische Aufwand für dich machbar ist.
BOSULE schrieb:
Deshalb ist ausgiebiges Lüften am Anfang wichtig.Das hatte ich bisher leider nicht so konsequent umgesetzt, weil das Regal im Wohnzimmer steht und ich nicht ständig permanent alle Fenster öffnen kann.Thierryzar schrieb:
Aktivkohlebeutel kann man ruhig 10-14 Tage drin lassen.Super, das passt zeitlich zu meinem Plan und ich werde die Beutel mal ausprobieren. Gibt es irgendeine einfache Routine, die den Geruch langfristig in Schach hält, oder sollte ich alle paar Monate eine neue "Reinigung" machen?
Timmyse3609.08.21 16:11Pasar31 schrieb:
Gibt es irgendeine einfache Routine, die den Geruch langfristig in Schach hältIch würde sagen, regelmäßiges Lüften und Aktivkohle-Tab mit gelegentlichem Natron reicht meistens. Wenn du das Regal sauber hältst und keine neuen Geruchsquellen dort lagerst, kommt man meist gut klar.
Klingt alles etwas nervig, aber ich weiß, wie sehr mich so Gerüche stören. Wichtig: Bei wichtigen Sachen wie Kleidung musst du das Regal öfter checken und lüften. So vermeidet man auch, dass sich der Geruch ganz tief festsetzt.
Pasar31 schrieb:
Gibt es irgendeine einfache Routine, die den Geruch langfristig in Schach hältCool, dass du es so systematisch angehst! 🙂 Also ich persönlich lasse meine Aktivkohle-Beutel immer in Regalen oder Schränken und tausche sie etwa alle 3 Monate aus.
Tipp: Einfach ein schönes Ritual daraus machen – z.B. beim Wäschewechsel oder beim Frühjahrsputz kurz austauschen.
Und ja, frische Luft ist echt das Goldstandard-Mittel, auch wenn's gerade im Sommer natürlich toller ist als im Winter 😉 Viel Erfolg weiterhin!
