ᐅ Mein KALLAX-Regal hat Unebenheiten auf der Oberseite – wie begradigen?
Erstellt am: 08.10.23 08:17
GifiloHallo Gifilo,
ich habe kürzlich mein KALLAX auch begradigt, weil die Oberseite leichte Wölbungen durch feuchte Luft bekommen hatte.
Erfahrungsgemäß ist Spachteln möglich, aber die Oberfläche sieht dann nachher etwas anders aus, wenn sie nicht perfekt überlackiert wird. Wenn du das nicht machen möchtest, würde ich auch eine Acrylglasplatte (Plexiglas) empfehlen. Die ist leicht, trotzdem stabil und lässt sich sogar in der Länge anpassen.
Sollte das Regal noch Garantie haben, wäre vielleicht auch die Reklamation bei IKEA eine Option.
Ganz wichtig: Prüfe auch nochmal, ob das Regal auf einem sehr ebenen Boden steht. Auch kleine Fußunebenheiten können sich am oberen Brett bemerkbar machen, indem das Ganze leicht verzogen wird.
Warum hast du eigentlich untersucht, ob der Boden eben ist? Hast du das Regal schon bewegt oder umgestellt?
Ich würde einfach eine dünne MDF-Platte in der passenden Größe zuschneiden (lassen) und farblich mit passender Folie gestalten, falls die Oberfläche erhalten bleiben soll. Diese Platte dann aufkleben oder fixieren als neue glatte Oberfläche.
Das ist die unkomplizierteste und günstige Lösung, wenn keine Reklamation mehr infrage kommt.
SETHBLA schrieb:
eine dünne MDF-Platte… als neue glatte Oberfläche+1 dazu, eine saubere und schnelle Lösung 😉
Außerdem kannst du die Platte ja auch selbst kreativ gestalten, lackieren, bekleben oder so – macht das Ganze ein bisschen persönlicher.
Manchmal ist ein bisschen Bastelei genau das, was so einem Möbelstück das gewisse Etwas verleiht. Und keine Sorge, das Regal bleibt stabil, solange du gut befestigst.
Ich geb dir noch den Tipp: schau bei Baumärkten oft nach Restposten von dünnem Holz – da lassen sich manchmal super Schnäppchen machen!
