ᐅ Mein Kallax-Modul wurde nach Reinigung fleckig – wie ausgleichen?
Erstellt am: 03.08.20 09:22
Tradorina
Elias
04.08.20 12:53
Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich solche Flecken sind. Ich hatte ähnliches bei meinem Kallax auch, und mir hat geholfen, die Flecken sanft mit sehr wenig Isopropanol abzureiben. Dabei habe ich wirklich vorsichtig gearbeitet, weil ich Angst hatte, die Oberfläche zu ruinieren. Je weniger Druck, desto besser.
Falls du später trotzdem kleine Glanzunterschiede hast, kann ein leichter Möbelpolitur-Wachsanstrich den Look vereinheitlichen – das hat mir zumindest geholfen, das Optische etwas auszugleichen und dem Regal einen gleichmäßigen Schimmer zu verleihen.
Dran bleiben, es geht meist besser als man denkt.
besau
05.08.20 09:10
Falls die Flecken nicht durch Reinigungsmittelreste sind, kann es auch einfach Feuchtigkeit sein, die ins Material gesogen wurde.
Trocknen mit einem Föhn auf niedriger Stufe kann helfen, aber nicht zu heiß.
Danach Oberfläche sanft mit Möbelpolitur behandeln – macht oft einen Unterschied.
kla65
05.08.20 11:47
Es klingt danach, als ob du dein Kallax bei der Reinigung zu nass gemacht hast.
Mein Tipp: Stelle das Regal an einen trockenen Ort und lasse es gründlich durchtrocknen, mindestens 24 Stunden. Bei Flecken, die nicht verschwinden, kannst du es mit einem weichen Radiergummi versuchen – damit lassen sich manche oberflächlichen Flecken entfernen.
Schleifen oder nachlackieren würd ich nur als letzte Option in Betracht ziehen.
