ᐅ Mein KALLAX-Modul wackelt nach Auszug auf Holzboden – was tun?
Erstellt am: 20.07.24 18:22
kalana
ich habe ein KALLAX-Regal an einer glatten Holzbodenoberfläche stehen. Seit dem letzten Herausziehen eines der mittleren Auszüge stabilisiert sich das Modul nicht mehr richtig und beginnt merklich zu wackeln, was besonders beim Öffnen und Schließen dieses Auszugs spürbar ist. Das Wackeln kommt mir ungewöhnlich vor, weil ich bisher dachte, das KALLAX wäre relativ stabil und robust.
Meine Frage ist: Was kann ich tun, um das Wackeln zu beheben oder zumindest zu minimieren? Gibt es Tricks oder gängige Methoden, um die Stabilität besonders auf Holzböden zu erhöhen? Ich möchte vermeiden, dass durch das Wackeln das Möbel Schaden nimmt oder die gesamte Konstruktion instabil wird.
Ich habe ausprobiert, das Regal einfach zu verschieben, aber das hat bisher nicht viel gebracht. Für Hinweise zu passenden Materialien – eventuell zum Unterlegen – oder Lösungen, die dauerhaft funktionieren, wäre ich sehr dankbar.
GiRoyce
21.07.24 14:16
kalana schrieb:
weiß jemand, wie man diese am besten an einem KALLAX-Modul anbringt?
Viele Möbelfüße mit Schraubgewinde benötigten eine Bohrung oder bereits vorhandene Verankerungen. KALLAX hat unter der Bodenplatte keine vorgesehene Gewindebuchse, daher werden Füße meist geschraubt oder mit Montageplatten befestigt, die man an der Unterseite anklebt oder schraubt.
Wenn du keine Löcher bohren möchtest, bieten viele Hersteller rutschfeste Klebe-Füße an. Sie haben meist eine Gummibasis, die gut auf Holz oder Laminat haftet und gleichzeitig die Höhe anpasst.
Verstellbare Kunststofffüße, wie sie oft bei Schränken genutzt werden (Möbelfüße mit Raster oder Gewinde), sind zwar ideal, aber erfordern halt Befestigungen, die bei KALLAX nicht standardmäßig vorgesehen sind. Falls du handwerklich geschickt bist, kannst du selbst kleine Gewindebuchsen setzen oder Winkel montieren.
Noch ein Tipp: Wenn du verschiedene Materialien testen möchtest, kannst du einfach ein paar Möbelgleiter aus Filz mit selbstklebenden Gummimaterialien kombinieren. So verbinden sich Dämpfung, Stabilität und Rutschfestigkeit.
kallax
