ᐅ Mein KALLAX-Modul ist nach Hochwasser völlig zerfallen – retten möglich?
Erstellt am: 25.03.23 09:12
dofa46
Espen
25.03.23 16:45
3 Tage in kniehohem Wasser sind schon eine ordentliche Belastung für Spanplatten.
Wenn das Material bröselig ist, hilft nur Austausch. Holzfestiger oder Leim funktionieren nur, wenn das Material noch eine gewisse Substanz hat.
Layla
25.03.23 18:04
dofa46 schrieb:
Wäre es dennoch einen Versuch wert, spezielle Holzfestiger einzusetzen? Oder ist die große Materialzersetzung wirklich schon zu weit fortgeschritten?
Ich hatte mal ein ähnlich durchweichtes Möbel in der Hoffnung zuerst mit Holzfestiger behandelt. Leider half das nur minimal, weil die Zellstruktur einfach zu stark zerstört war. Ich bin deshalb bei dir – die Chancen, das modul mit Holzfestiger zu retten, sind recht gering.
Mein Tipp ist, die Oberflächen wenn möglich zu retten für Dekozwecke und ansonsten für ein neues Möbel zu sparen. Sehe das als frischen Start und vielleicht kannst du dann gleich eine wasserunempfindlichere Lösung wählen. 🙂
Dilen
26.03.23 08:17
dofa46 schrieb:
Das Modul war ungefähr 3 Tage in kniehohem Wasser stehen, danach noch mehrere Wochen extrem hoher Luftfeuchtigkeit im Keller.
Zu diesem zeitlichen Ablauf: 3 Tage langes Stehen im Wasser ist für Span- oder Pressholz praktisch tödlich. Die Kapillarwirkung saugt jede Menge Wasser in die Faserplatte. Die anschließende hohe Luftfeuchtigkeit verhindert eine zügige Oberflächentrocknung, was die mikroskopischen Bindungen weiter schwächt.
Spezielle Holzfestiger sind zum Teil flüssige Kunstharze oder Tiefenimprägnierungen, die meist in tragfähige Holzstrukturen eingesetzt werden. Bei dir ist die Struktur aber vor allem aufgelöst und weitgehend porös geworden. Es fehlt praktisch die Tragfähigkeit, um die Festiger aufzunehmen oder sinnvoll zu binden.
Mein Rat: Falls du wirklich experimentierfreudig bist, könntest du kleinflächig mit Epoxidharz arbeiten, um zumindest punktuell Stabilität zu erzielen – das ist aber aufwendig und nicht für ganz große Flächen gedacht.
Ansonsten würde ich das Modul als verloren betrachten und es durch ein neues ersetzen. Eventuell kannst du die Melamin-Oberflächen als dekorative Elemente separat nutzen.
roryvin
26.03.23 12:29
Dem kann ich nur zustimmen. Das ist ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird – Festiger brauchen eine intakte Substanz, in die sie eindringen und aushärten können. Vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her ist eine aufwändige Reparatur bei stark zerstörten Spanplatten nicht wirklich sinnvoll.
Ich würde in diesem Fall eindeutig zum Ersatz raten, vor allem weil KALLAX eine Modulbauweise hat, die das Relativ einfache Austauschen ganzer Elemente ermöglicht.
bauku
27.03.23 10:46
Hey dofa46, ich finde deine ausführliche Fragestellung super, das hilft allen hier! 🙂
Ich hatte auch mal ´nen Wasserschaden an meinen Möbeln, und klar, das frustet total! Aber manchmal ist es wirklich besser, den Schutt hinter sich zu lassen und neu zu starten – zumindest bei Möbeln aus Spanplatten, die so viel Wasser abbekommen haben.
Vielleicht kannst du das KALLAX auch als kleines Upcycling-Projekt benutzen? Ein bisschen abschleifen, neue Farbe drauf, coole Dekoelemente rein – so entstand bei mir eine tolle neue Kommode!
Halte durch, manchmal entstehen aus solchen Rückschlägen echt coole neue Sachen, die sogar besser sind als vorher 😉
