ᐅ Mein KALLAX läuft nach Einbau neuer Rollen schief – wie beheben?
Erstellt am: 11.08.23 09:43
lenpiDanke für die ausführlichen Tipps!
Ich habe heute nochmal mit einem Maßband die Rollenhöhe geprüft. Sie sind alle nominal gleich, aber zwei Rollen fühlen sich minimal kürzer geschraubt an, obwohl ich sie voll eingedreht habe.
Die Rückwand sitzt stramm und plan, habe ich gerade kontrolliert. Boden scheint wirklich eben zu sein, bei normalen Möbeln rutscht nichts und steht gut.
Werde heute Abend versuchen, die kürzeren Rollen komplett herauszudrehen und dann nochmal festzuschrauben. Falls das nicht reicht, werde ich eine dünne Filzunterlage unter die anderen Rollen legen.
Gibt es eine empfohlene Höhe für solche Unterlegscheiben, damit es stabil bleibt und nicht zu wackelig wird?
lenpi schrieb:
Gibt es eine empfohlene Höhe für solche Unterlegscheiben, damit es stabil bleibt und nicht zu wackelig wird?Typischerweise sind Filzgleiter oder Unterlegscheiben mit 2-3 mm dicke optimal. Sie gleichen kleinere Unebenheiten zuverlässig aus, ohne die Stabilität zu gefährden.
Zum Montieren am besten doppelseitiges Klebeband verwenden oder festkleben, damit die Unterlagen nicht verrutschen.
Achte darauf, dass die Rollen danach wieder komplett auf dem Boden stehen, also keine ist frei in der Luft.
Viel Erfolg beim Ausrichten!
lenpi schrieb:
Ich habe heute nochmal mit einem Maßband die Rollenhöhe geprüft. Sie sind alle nominal gleich, aber zwei Rollen fühlen sich minimal kürzer geschraubt an, obwohl ich sie voll eingedreht habe.Das kann passieren, wenn die Gewinde im Regal nicht hundertprozentig identisch tief ausgeführt sind oder sich beim Festziehen minimal unterschiedlich verformen.
Meine Empfehlung:
1. Probiere zur besseren Kontrolle zunächst, nur zwei Diagonal gegenüberliegende Rollen komplett herauszudrehen und wieder festzuschrauben. Miss danach mit einer Wasserwaage, ob das Regal nun eben steht.
2. Falls du leichte Höhenunterschiede ausgleichen musst, sind Filze oder auch dünne Gummikorkplatten aus dem Baumarkt ideal. Die sorgen zudem für eine gewisse Dämpfung beim Verschieben.
3. Wichtig: Prüfe, ob die Rollen bei Belastung unterschiedlich nachgeben. Manchmal federn gewisse Rollenmodelle unterschiedlich, was die Schiefstellung verschärfen kann.
lenpi schrieb:
Gibt es eine empfohlene Höhe für solche Unterlegscheiben, damit es stabil bleibt und nicht zu wackelig wird?2-3 mm sind optimal, was Jensson auch bestätigt hat. Bei dickeren Unterlagen kann das Regal instabil werden oder nicht mehr richtig auf allen Rollen stehen.
Falls du den Einsatz der Rollen optimieren willst: Ektra kleine Stellfüße unter einigen Rollen können oft die beste Lösung sein.
