ᐅ Mein KALLAX knarzt nach Neuverschraubung schlimmer als zuvor?
Erstellt am: 07.02.21 08:37
Pochen
Pochen
07.02.21 12:20
RENMA schrieb:
Knarzende Geräusche entstehen durch Reibung zwischen Bauteilen, oft durch übermäßigen Punktdruck.
Danke, das macht Sinn! Ich merke, dass das Geräusch tatsächlich oft an Stellen kommt, an denen Seitenteile und Bodenleisten zusammentreffen – vielleicht doch eine Art Spannung oder Ungleichheit, die sich verstärkt hat.
Die Oberfläche ist auf einem Holzboden, aber mit Filzgleitern. Ich werde mal die Ebenheit messen und auch bewusst einzelne Schrauben lockern und dann neu gleichmäßig anziehen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
rimole
07.02.21 13:07
Vorsicht beim Schraubenanziehen: manchmal macht eine zu starke Belastung das Material spröde und verursacht Knarzen. Locker anziehen, testen und nachjustieren.
Oder die Position leicht verschieben, um Spannung zu minimieren.
Pochen
08.02.21 07:45
Update von meiner Seite:
Ich habe heute die Stapelreihenfolge der Schrauben geändert, erst gegenüberliegend, wie vorgeschlagen, und etwas gespült mit Möbelwachs an den Kontaktstellen.
Das Knarzen ist deutlich leiser geworden, aber ganz weg ist es leider noch nicht. Es ist auch viel feiner, also vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung?
Vielleicht teste ich später noch Unterlegscheiben oder andere Filzarten unter den Füßen. Danke für die bisherige Hilfe!
KLONA
08.02.21 10:29
Wenn das Knarzen trotz aller Schraubkontrolle und Pflegewachs weiterhin auftritt, liegt es oft an der Materialbeschaffenheit der Spanplatten bei KALLAX.
Erwägen Sie, die Verbindungspunkte mit dünnem Filzband oder Moosgummi zu entkoppeln. Das mindert Reibung und Geräusche merklich.
Zusätzlich kann gelegentliches Nachziehen der Schrauben nach der ersten Nutzungszeit helfen, da sich das Holz leicht setzt.
Pochen
09.02.21 08:53
Das ist ein guter Tipp, danke! Ich werde es versuchen, gerade weil der Schalldämpfung damit auch etwas geholfen wird.
Ich merke, dass die Problematik komplex ist, weil man nicht nur Schrauben anziehen kann, sondern das Zusammenspiel der Materialien entscheidend ist. Danke allen für die vielen hilfreichen Hinweise – das hilft mir sehr, das Problem konstruktiv weiter anzugehen.
