Ich verstehe deine Sorge gut – das Geräusch kann manchmal nervös machen, wenn man nicht sicher ist, ob etwas nicht defekt ist.
Mein Tipp: Achte einfach darauf, wie sich das Regal über die Zeit verhält. Wenn sich keine Risse bilden, keine sichtbaren Deformationen auftreten und alles weiterhin stabil ist, würde ich es als normalen Zustand einstufen und nicht als Fehler.
Manchmal beruhigt es auch, das Regal mit ein bisschen Gewicht zu nutzen, z.B. einige Bücher hineinzustellen – das kann den Klang zusätzlich verändern. Falls es dich beruhigt, kannst du ja auch so kleine Antirutsch- oder Dämpfungsstreifen an der Rückwand befestigen, das reduziert den hohlen Klang ein wenig.
diManuela05.01.20 15:46Hallo,
ich möchte noch ergänzen, dass die Rückwand von Kallax oft nur eine sehr dünne Hartpapierplatte ist, die das Klopfen hohl klingen lässt. Diese Rückwand hat meist keine tragende Funktion, sondern dient primär als Staubschutz oder für die optische Vollständigkeit.
Dadurch resultiert das typische hohle Geräusch bei Klopfen. Es ist normal und kein Anzeichen von Materialfehlern oder mangelnder Stabilität.
Sollte das Regal aber trotzdem wackelig sein, würde ich dir empfehlen, die Schrauben nachzuziehen oder einen Austausch beim Händler anzustreben.
Ich kann mich den anderen nur anschließen – hohler Klang ist für Kallax quasi ein Charaktermerkmal. Stell dir vor, das wäre massivholz, da käme dann kein Klopf-Konzert zustande 😉
Falls es dich stört, hilft etwas Tape oder Filz an der Rückwand. Das dämmt die Resonanz und gibt dem Klang eine angenehmere Note.
Alles in allem: Ich würde mir da keinen Kopf machen. 🙂
raevita31 schrieb:
Mich würde interessieren, ob jemand ähnliche Unterschiede zwischen anderen Serien oder Chargen kennt.Es gibt tatsächlich Unterschiede bei den Produktionschargen. Gerade bei günstigen Möbeln wie Kallax schwanken Materialstärken und Oberflächenqualität geringfügig, was Klangeigenschaften beeinflusst. Diese Qualitätsstreuung wird üblicherweise innerhalb sicherer Toleranzgrenzen gehalten.
Wenn du eine Rückgabe aufgrund optischer oder klanglicher Auffälligkeiten erwägst, hilft es, die Produktnummer mit einer anderen Charge zu vergleichen. Alternativ kann eine Reklamation geprüft werden, wenn du tatsächlich eine konstruktive Beeinträchtigung wahrnimmst.
raevita3107.01.20 08:15draleo schrieb:
Alternativ kann eine Reklamation geprüft werden, wenn du tatsächlich eine konstruktive Beeinträchtigung wahrnimmst.Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, das Ganze besser einordnen zu können!
Ich werde das Regal erstmal weiter benutzen, weil es stabil wirkt und keine anderen Probleme aufweist. Der Klang ist zwar ungewohnt, aber ich sehe nun, dass das bei diesem Material und der Bauweise normal sein kann. Sollte sich tatsächlich mal etwas lösen oder beschädigt werden, weiß ich jetzt, worauf ich achten muss.
Nochmals danke an alle! 🙂
