ᐅ Mein KALLAX klappert, wenn ich Boxen reinschiebe – wie dämmen?
Erstellt am: 02.08.24 08:37
laumar
Filippo
03.08.24 11:53
Um das Thema etwas detaillierter anzugehen, ist es wichtig zu verstehen, auf welche Art die Vibrationen entstehen und wie sie sich im KALLAX-Regal ausbreiten.
Das KALLAX besteht aus dünnen Spanplatten, die keine hohe Eigenstabilität bieten. Die Lautsprecher erzeugen mechanische Schwingungen, die durch den Kontakt auf die Regalkanten übertragen werden und so das Klappern verursachen.
Der beste Weg zur Dämpfung ist eine Kombination aus Masse und Weichheit:
1. Filz oder weicher Schaumstoff an den Kontaktstellen reduzieren Reibung und absorbieren erste Schwingungen.
2. Eine Zwischenschicht aus z.B. Schwingungsdämpfer-Gummi oder Sorbothane erhöht die Dämmwirkung, da diese Materialien speziell für solche Anforderungen entwickelt wurden.
3. Achte auch auf eine stabilisierte Lage der Boxen. Eine leichte Verkippung führt zu stärkerem Klappern.
Frage: Welche Art von Boxen hast du genau und wie schwer sind sie? Sitzen sie direkt in den Fächern oder hast du da noch Zwischenböden oder Regalbretter dazwischen? Das kann Einfluss auf die Wahl des Dämmmaterials haben.
laumar
04.08.24 06:13
Filippo schrieb:
Frage: Welche Art von Boxen hast du genau und wie schwer sind sie? Sitzen sie direkt in den Fächern oder hast du da noch Zwischenböden oder Regalbretter dazwischen?\
Danke für den Hinweis, Filippo. Die Boxen sind relativ schwere Kompaktlautsprecher von etwa 7 kg pro Stück, sie stehen direkt in den KALLAX-Fächern, die keine zusätzlichen Regalböden enthalten. Die Fächer sind genau so breit, dass die Boxen mit etwas Spielraum hineinpassen.
Mir erschien es anfangs weniger das Gewicht, sondern eher das Spiel und die Vibrationen, die beim Bass lauter werden, welche das Klappern verursachen.
Ich denke, eine Kombination aus Filz und Gummimatten könnte das richtige sein, bin aber noch unschlüssig, wie dick das Material sein sollte und wie ich es am besten befestige, ohne den Regalrahmen zu beschädigen.
fredle
05.08.24 14:27
laumar schrieb:
wie ich es am besten befestige, ohne den Regalrahmen zu beschädigen.\
Hier ein kleiner Tipp:
Selbstklebende Pads aus Filz oder Gummi sind optimal, weil sie ohne Bohren oder Schrauben auskommen. Achte nur darauf, die Flächen vorher gut zu reinigen, damit der Kleber optimal haftet.
Solltest du etwas dickeres Material nutzen wollen, kannst du auch lose Platten (z.B. Filz- oder Korkplatten) zuschneiden und reingelegt lassen. Die Boxen drücken sie dann fest an das Holz, ohne dass es dauerhafte Spuren gibt.
Falls das Regal an der Wand steht, lohnt es sich zudem, die Rückwand leicht zu fixieren, damit sie nicht mitschwingt. Insgesamt: mehrere dünne Schichten sind meist besser als eine dicke Schicht.
