ᐅ Mein Kallax kippt bei Beladung auf einer Seite – wie verhindern?
Erstellt am: 23.09.21 20:13
bu-chen
LANICOLE
24.09.21 08:01
Hallo bu-chen,
verstehe, dass Bohrlöcher manchmal keine Option sind. Für dein Kallax-Regal empfehle ich:
1. Schraubbare Winkel: Diese bekommst du bei Baumärkten in verschiedenen Größen. Sie können seitlich innen an das Regal geschraubt werden. Achte darauf, kleine vorgebohrte Löcher zum Einschrauben zu machen, damit das Holz nicht splittert.
2. Klemmhalterungen: Es gibt spezielle anti-kipp Vorrichtungen, die mit Klebeband am Regal befestigt werden und an der Wand mit starkem Kleber haften. Das geht ohne Bohren, allerdings ist die Haltekraft geringer.
3. Anti-Rutsch-Matten: Unter den Regalfüßen platziert, verbessern sie die Haftung am Boden und reduzieren somit Kippbewegungen.
4. Gegengewicht: Schweres nach unten in die Mitte des Regals stellen, das senkt den Drehpunkt.
Falls du handwerklich geschickt bist, kannst du auch hinten diagonal dünne Leisten anbringen, die der Geometrie mehr Stabilität geben. Dabei solltest du darauf achten, keine optisch sichtbare Veränderung der Außenansicht zu provozieren.
Viel Erfolg!
draleo
24.09.21 08:31
bu-chen schrieb:
Gibt es hier alternative, keine Bohrungen benötigende Methoden, um das Kippen zu verhindern?
Es gibt Lösungen wie spezielle Anti-Kipp- oder Sicherungssets, die mit starken, reversiblen Klebestreifen an das Möbelstück und die Wand angebracht werden. Die Tragfähigkeit ist allerdings deutlich geringer als bei Schraubbefestigungen. Somit eignen sie sich nur für leichte Unwuchten, nicht für hochbelastete Regale.
LANICOLE schrieb:
Klemmhalterungen mit Klebesteifen haften, allerdings ist die Haltekraft geringer.
Das stimmt. Ebenfalls relevant: Bei Mietwohnungen bitte unbedingt darauf achten, dass Klebestreifenreste später rückstandsfrei entfernt werden können.
Als Alternative zur Wandbefestigung empfehle ich, die Kallax-Füße unterfüttern und für einen möglichst tiefen Grundsatz des Regal-Schwerpunktes sorgen, indem schwere Gegenstände beim niedrigsten Fach mittig abgestellt werden. Eine zusätzliche Sicherung durch Bodennägel oder separate Füße kann helfen, wenn der Boden nicht völlig eben ist.
bu-chen
24.09.21 09:05
Kannst du das genauer erklären? Was meinst du genau mit Füße unterfüttern? Und wie sorge ich am besten für den niedrigsten Schwerpunkt? Nur schwere Sachen ganz unten und immer mittig?
Wäre super, wenn du das konkretisieren könntest.
flota
24.09.21 10:12
Mit „Füße unterfüttern“ ist gemeint, dass du kleine Keile oder Unterlagen unter die Füße schiebst, um das Regal exakt auszurichten und eventuelle Bodenschrägen auszugleichen. So steht es stabiler und wackelt nicht mehr so leicht.
Zum Schwerpunkt: Ja, schwere Gegenstände sollten stets so tief wie möglich und möglichst zentral innerhalb der Seitenfläche platziert werden. Ein ungleichmäßiges Beschweren einer Regalseite erzeugt ein Drehmoment, das zum Kippen führt.
giabau
24.09.21 10:58
Gerne. Zum Unterfüttern:
- Prüfe mit einer Wasserwaage, ob der Boden eben ist.
- Falls nicht, besorge dir kleine Kunststoffkeile oder Holzklötzchen, die du unter die Füße schiebst.
- So kann das Regal exakt horizontal ausgerichtet werden und kippt nicht durch Bodenunebenheiten.
Zum Schwerpunkt:
- Ordne die schwersten Objekte wie Aktenordner, Bücher oder Kisten auf den unteren Regalbrettern an.
- Verteile die Lasten möglichst gleichmäßig auf die einzelnen Fächer, damit die Belastung nicht zu einer Seite hin verschoben ist.
- Vermeide, schwere Gegenstände nur einseitig zu platzieren, da das Kippmoment sonst zu groß wird.
Zusätzlich empfehle ich, wenn keine Wandbefestigung möglich ist, das Regal eventuell mit sogenannten Regalklemmen an Nachbarwänden zu sichern oder mittels Anti-Rutschmatten auf rutschhemmenden Unterlagen platzieren.
