ᐅ Mein Kallax kann ich nicht mehr an der Wand festschrauben – schlechte Bausubstanz?
Erstellt am: 05.08.20 17:13
menon
pinDavid
06.08.20 06:41
menon schrieb:
Die Wand besteht aus 24 cm dickem rotem Ziegelmauerwerk, der Putz ist ca. 1,5 cm dick und wirklich sehr sandig, teilweise schon bröckelig
Klingt für mich nach Standard-Altbau. Wichtig: Bohrloch bitte gut ausblasen, damit keine Überreste drin bleiben. Dann mit passenden Nylon-Dübeln und Schlagbohrer arbeiten. Wenn der Putz kaum trägt, wie glapu sagt, auf das Mauerwerk bohren.
Montiere das Regal besser mit Schwerlast-Schrauben. Alternativ gibt es Bolzenanker, die halten besser als reine Kunststoffdübel.
Espen
06.08.20 07:12
Chemische Dübel sind bei bröckeligen Wänden oft die beste Lösung. Die Injektionsmörtel füllen das Bohrloch aus und härten die Umgebung aus.
Sonst riskierst du immer, dass bei Belastung der Dübel herausbricht und die Schraube haltlos wird.
FAZAR
06.08.20 09:45
Sehr gut, das ist aussagekräftig. Es gibt in solchen Fällen einige Schritte, die ich grundsätzlich empfehle:
1. Putz komplett rund um die Bohrstelle entfernen, bis auf das feste Mauerwerk.
2. Mit Schlagbohrer ein Loch bohren, das mindestens 60-80 mm tief ist, je nach Dübellänge.
3. Das Bohrloch gründlich reinigen und ausblasen (Staub verhindert guten Halt).
4. Für Altbauten und poröse Mauern sind sogenannte Nylon- oder Universaldübel akzeptabel, aber besser sind Spezialsysteme wie der Fischer DuoPower oder mechanische Spreizdübel, die mehr Auflagefläche haben.
5. Alternativ und bei schweren Lasten ist die Verwendung von chemischen Dübeln ratsam — diese verankern die Schraube mit Epoxidharz oder ähnlichem und erreichen eine sehr starke Verbindung.
Noch eine Frage: Hast du schon probiert, welche Schraubenlänge du verwendest? Manche Dübel benötigen spezielle Schraubenlängen, damit der Dübel sich zuverlässig aufspannen kann.
Und letztlich solltest du auch überprüfen, ob die Wand nicht feucht oder porös ist, was die Belastbarkeit stark beeinträchtigen kann.
menon
06.08.20 10:37
Danke für die ausführlichen Tipps. Die Schrauben habe ich bisher nur in der Länge verwendet, die IKEA mitliefert, meist ca. 5 cm lang.
Werde mal längere Schrauben zur Befestigung besorgen, da ich auch gelesen habe, dass eine längere Schraube notwendig ist, damit sich der Dübel richtig spreizen kann.
Dass ich den Putz vollständig entfernen muss, wurde mir hier auch nochmal klar. Die Wand ist trocken soweit, Feuchtigkeit ist kein Thema.
Sobald ich alles vorbereitet habe, melde ich mich nochmal mit Ergebnissen und hoffe, dass ich so die Befestigung in den Griff bekomme.
