ᐅ Mein KALLAX ist total zerkratzt durch Staubsauger – was tun?
Erstellt am: 27.08.21 08:17
nekali
SETHBLA
27.08.21 09:02
Ich habe für solche Fälle oft den "Möbelwachs-Stift" von Edding benutzt. Farbe ist Weiß, und bei mir hat der gut geholfen, Kratzer kurzzeitig unsichtbarer zu machen. Einfache Handhabung, Amazon hat die immer lagernd.
pauPierce
27.08.21 09:10
Vorsicht beim Einsatz von Schleifpapier, gerade bei melaminbeschichteten Flächen. Wenn du zu stark schleifst, schmirgelst du die Schutzschicht ab, und die Stelle wird anfälliger für Feuchtigkeit und weitere Schäden.
Bei leicht sichtbaren Kratzern ist oft eine Kombination aus Wachs und Politur das schonendste. Wichtig ist auch die Trocknung zwischen den Anwendungen.
Machst du das Regal am Boden fest? Manchmal hilft es auch, eine kleine Schutzleiste oder Kantenprofil an den unteren Korpusrand zu kleben, damit die Bodendüse des Staubsaugers nicht mehr so nahe kommt.
nekali
27.08.21 09:23
Das Regal steht frei auf dem Teppichboden, ist nicht festgeschraubt. Ein Schutzprofil wäre eine interessante Idee, das hätte ich ehrlicherweise nicht in Betracht gezogen.
Ist sowas einfach anzubringen? Und kann man so ein Profil auch nur punktuell anbringen, z.B. nur an den Stellen, wo der Staubsauger häufig entlangläuft?
LOJOPAR
27.08.21 09:30
Zu deinem Anliegen mit dem Schutzprofil:
Ja, das Anbringen ist meist sehr simpel. Du kannst kleine Kanten- oder Kantenschutzprofile aus Kunststoff oder weichem Gummi online bestellen. Die sind oft selbstklebend und lassen sich mit einem Teppichmesser oder einer Schere in der Länge anpassen.
Punktuelles Anbringen ist problemlos möglich, wichtig ist nur, dass das Profil an der Stelle gut haftet und keine Kanten lose bleiben.
Damit vermeidest du den direkten Kontakt des Staubsaugers mit der Oberfläche und erhöhst die Lebensdauer deines Regals deutlich.
Alternativ gibt es auch transparente Schutzfolien, falls die Optik nicht beeinträchtigt werden soll.
nekali
27.08.21 09:44
Transparente Folien klingen spannend. Gibts da welche, die man einfach zuschneiden und an Möbeln anbringen kann? Oder sind die eher für Böden gedacht?
Hat jemand schon mal so eine Folie auf melaminbeschichteten Möbeln benutzt und kann von Langzeiterfahrungen berichten?
mabla
27.08.21 09:52
Ich nutze so eine durchsichtige Schutzfolie (weil ich kleine Kinder habe). Die lässt sich gut zuschneiden und klebt auch auf glatt melaminbeschichteten Flächen. Haltbarkeit ist mehrere Monate bis über ein Jahr, je nach Beanspruchung.
Nach dem Entfernen manchmal klebrige Reste, aber mit mildem Reiniger gehen die ab.
