ᐅ Mein Kallax ist nach Umzug windschief – kann man das richten?
Erstellt am: 24.09.22 18:07
I
Ilseru
Hector
24.09.22 20:46
vinpau schrieb:
Oft kann man das Kallax wieder gerade bekommen.
Könntest du bitte erläutern, wie sicher diese Methode des Auseinanderbauens funktioniert? Meine Befürchtung ist, dass Kunststoffverbindungen nach wiederholtem Ausbau an Stabilität verlieren.
Außerdem sollte man klären, ob das Problem wirklich von Verbindungen herrührt oder eher von unterschiedlichen Bodenniveaus oder verzogenen Platten.
Hat jemand Erfahrung mit dauerhafter Verformung des Regals durch mechanische Beanspruchung?
V
vinpau
24.09.22 21:05
Klar, also bei mir hat sich der Zustand verbessert durch komplettes Zerlegen und Neuaufbau! Man muss aber vorsichtig sein und nicht zu oft reissen, das stimmt!
Hector schrieb:
Ob das Problem wirklich von Verbindungen herrührt oder eher von unterschiedlichen Bodenniveaus oder verzogenen Platten?
Genau deshalb auch Boden checken und ggf. ausgleichen, das ist super wichtig! 🙂
tutan
25.09.22 09:32
Ich sehe das auch so: Manchmal ist es eher der Boden als das Regal 🙂
Mein Tipp: Stell das Regal an eine andere Stelle, wo der Boden garantiert eben ist, und schau, ob es dann stabiler steht.
Wenn ja, kannst du drunter was legen, damit es am eigentlichen Platz auch steht, z.B. kleine Filz- oder Gummiklebepads. Das kostet kaum Mühe und hilft oft.
neoren
25.09.22 10:09
Einen Tipp noch: Beim Wiederaufbau auf saubere, gerade Böden achten. Metallwinkel in den Ecken verstärken die Stabilität spürbar. Das Regal wird dann nicht so leicht windschief.
floga
25.09.22 11:45
lajudo schrieb:
Kallax auseinanderbauen, Bodenniveau prüfen, wieder zusammenbauen.
So einfach wie gesagt ist das bei mir nie, ich hatte das Gefühl, dass die Platten selbst sich leicht verzogen haben durch Transport. Daher habe ich auch ein wenig gefeilt und justiert, bis alles passte.
Man muss manchmal etwas Geduld mitbringen, aber es lohnt sich.
BOSULE
25.09.22 12:18
Nur zur Ergänzung: Wenn Platten tatsächlich verzogen sind, kann man mit Feuchtigkeit nicht nachhelfen, das wirkt sich meistens negativ aus. Besser ist es, solche Platten vorsichtig nachzuschleifen und dann gut befestigen.
Passend zugeschnittene Keile oder Möbeluntersetzer sind oft das beste Mittel, um Bodenunebenheiten ohne Spannungen auszugleichen.
