ᐅ Mein KALLAX bleibt immer leicht klebrig trotz Putzen – kennt ihr das auch?
Erstellt am: 03.02.19 08:43
mentorme
mentorme
03.02.19 13:05
elliot schrieb:
Falls die Klebrigkeit bleibt, kann es auch an einem defekten oder minderwertigen Lackfilm liegen
Danke für den Hinweis, das mit dem Lackfilm hatte ich noch nicht konkret im Blick. Mein Regal hat allerdings keine sichtbaren Schäden. Denkst du, dass chemische Reinigungsmittel die Schutzschicht angreifen können? Und wie häufig kann man dann eigentlich mit Isopropanol ran, ohne das Furnier oder die Oberfläche zu schädigen? Das wäre für mich eine wichtige Info, damit ich nicht ungewollt noch mehr zerstöre.
V
vinli
03.02.19 13:47
mentorme schrieb:
Wie häufig kann man mit Isopropanol ran, ohne das Furnier zu schädigen?
Isopropanol kann bei zu häufiger Anwendung oder in hoher Konzentration die Oberfläche angreifen. Eine Anwendung alle paar Wochen in niedriger Konzentration (ca. 70%) ist unbedenklich. Wichtig ist, hinterher die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um keine Rückstände zu hinterlassen. Intensive Reinigung mit Alkohol sollte eher eine Ausnahmesituation bleiben.
elliot
03.02.19 14:21
mentorme schrieb:
Denkt ihr, chemische Reinigungsmittel können den Lackfilm angreifen?
Ja, aggressive Reiniger, besonders mit Lösungsmitteln oder starken Alkali-Komponenten, können die Oberfläche angreifen und klebrige Rückstände hinterlassen, wenn sie nicht vollständig entfernt werden. Daher lieber milde Reinigungsmittel verwenden und immer gut nachwischen.
PERON
04.02.19 09:12
Hey, ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem KALLAX. Ich habe dann mal Klarspüler aus der Spülmaschine in verdünnter Form getestet – klingt kurios, aber das hat den klebrigen Film bei mir deutlich reduziert. Gibt der Oberfläche irgendwie diese glattere Haptik. 🙂 Nur gut abwischen danach!
Garry
04.02.19 10:07
Der von PERON genannte Tipp mit dem Klarspüler ist interessant. Chemisch betrachtet enthalten Klarspüler oft Tenside, die fettige und klebrige Rückstände lösen. Allerdings sollte man für Holzfurniere oder melaminbeschichtete Platten keine aggressive Mittel einsetzen, da diese die Lackschicht beschädigen könnten. Empfehlenswert ist, das Mittel auf einer unauffälligen Stelle zu testen, um keine Schäden zu riskieren.
mentorme
04.02.19 17:44
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten! Ich werde mich erstmal an milde Reinigungsmittel mit klarem Wasser halten, danach eventuell etwas Isopropanol vorsichtig probieren. Den Tipp mit Klarspüler finde ich spannend, ich werde das sehr vorsichtig und punktuell testen. Danke auch für die Dosierungs- und Anwendungshinweise! Bin froh, hier im Forum solche praxisnahen und fundierten Rückmeldungen zu bekommen. Falls jemand noch Erfahrungen zur Langzeitpflege hat, gerne her damit.
