ᐅ Mein Kallax bekommt durch Sonnenlicht immer wieder neue Streifen – Tipps?
Erstellt am: 27.01.22 08:23
petrale
faso31
27.01.22 20:11
petrale schrieb:
ich frage mich nur, ob so ein Lack auf Melaminharz haften würde
Gute Frage, denn Melaminharz ist bekanntlich schwer zu behandeln, da die Oberfläche sehr glatt ist. Das bedeutet, ohne entsprechende Grundierung oder Schleifen hält da nicht viel.
Wenn man nichts weiter machen will, wäre ein Schutz vor der UV-Einwirkung vermutlich effektiver. Ein weiterer Punkt: Das Muster der Streifen könnte evtl. auch durch unterschiedliche Lichtbrechung auf der Oberfläche kommen. Wie genau sieht die Platte denn aus? Ist sie matt, glänzend oder leicht strukturiert? Falls strukturiert, könnten Schattenwürfe durch Fensterrahmen oder durch Gegenstände vor dem Regal verantwortlich sein.
anken
28.01.22 07:41
Zur Abmilderung des Problems empfehle ich folgende Vorgehensweise: Zunächst sollte man die genaue Richtung und Zeiten der Sonneneinstrahlung erfassen. Anschließend sind UV-Filterfolien für Fenster eine bewährte Maßnahme, da sie das Holz effizient vor Ausbleichungen schützen, ohne dass der Raum merklich dunkler wird.
Wenn die Oberfläche dennoch beschädigt ist, lässt sich bei Melaminharz der Glanz kaum erneuern ohne ein komplett neues Furnier oder Austausch. Eine Versiegelung ist wegen der glatten Oberfläche schwierig. Daher ist der beste Schutz meist, das Regal nicht dauerhaft der direkten Sonne auszusetzen.
Jimte
28.01.22 09:05
Nur kurz: Wenn die Streifen neu auftreten, kann man sie mit einem feuchten Tuch sanft abwischen, falls es sich um Schmutz oder Staub ausbliebungen handelt. Ansonsten direkt Umplatzieren oder -drapieren, das Regal spiegelt dann halt UV-Strahlung zurück und verändert sich optisch.
tinau
29.01.22 15:29
petrale schrieb:
Mein Kallax-Regal von Ikea bekommt immer wieder neue, sichtbare Streifen, sobald es direktes Sonnenlicht abbekommt
Das klingt nach Lichtschäden, wie schon gesagt. Wenn der Lack angegriffen scheint, hilft nur Verschattung oder UV-Schutz.
Ich würde zudem empfehlen, stabile Möbelunterlagen zu prüfen, falls Sonnenlicht durch Fensterfugen besonders punktuell auf das Holz trifft. Die Streifen könnten mit der Fensterprofile- oder Gitternstruktur zusammenhängen.
