ᐅ Mein Kallax bekommt durch Schuhe im Flur schnell Dellen – Ideen?
Erstellt am: 29.08.22 08:17
O
Ongau53
O
Ongau53
30.08.22 07:51
blapau schrieb:
Eine praktikable Lösung sind dünne Gummi- oder Filzmatten, die du auf die einzelnen Böden legst.
Danke für den Tipp, das klingt sinnvoll. Wie dünn sollten diese Matten maximal sein, damit die Böden nicht zu schwer belastet werden oder der Stauraum zu sehr eingeschränkt wird?
Vinlen schrieb:
Korkplatten in Bastelläden oder Baumärkten oft sehr günstig bekommen und individuell zuschneiden
Kork hatte ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Gibt es Unterschiede bei der Verarbeitung, die ich beachten sollte? Ich will nicht, dass die Oberfläche plötzlich mehr Dreck anzieht oder die Schuhe schlechter halten.
FEKAU
30.08.22 09:18
Zur Frage von Ongau53 bezüglich der Dicke: Empfohlen werden Schutzauflagen zwischen 2 und 5 mm, um genügend Druckverteilung zu gewährleisten, ohne Stauraumverluste zu verursachen.
Zum Punkt Kork: Achte darauf, dass die Korkplatten versiegelt sind oder zumindest oberflächenbehandelt, da rohe Korkplatten Feuchtigkeit aufnehmen und Verschmutzungen binden könnten. Versiegelte Korkplatten sind leicht zu reinigen und günstiger im Langzeitgebrauch.
Neben Kork und Filz sind auch transparentes Polyurethan-Materialien eine Option, falls du eine beinahe unsichtbare Option bevorzugst.
Das Wichtigste ist, dass der Schuhboden keine scharfen Kanten oder Fremdkörper trägt, die punktuell Druck erzeugen – unter diesem Aspekt hast du bereits richtige Ansätze.
mopra42
30.08.22 12:07
Zusätzlich zur Unterlage hilft es, Schuhe mit sauberen und glatten Sohlen abzustellen. Schuhe mit harten Absatzspitzen oder Steinchen verursachen sonst schnell Dellen.
Außerdem kann man die Regalböden selbst mit einer dünnen Holz- oder Kunststoffplatte schützen, die man lose auflegt. Das bietet eine stabile Oberfläche und kann einfacher ausgetauscht werden.
taudi
31.08.22 08:46
Ich ergänze noch eine kleine Anleitung, wie du den Zustand bereits beschädigter MDF-Oberflächen etwas verbessern kannst:
1. Reinige die Dellen gründlich von Staub und Schmutz.
2. Feuchte die Delle leicht mit Wasser an, ohne zu durchnässen.
3. Lege ein feuchtes Tuch auf die Delle.
4. Bügle mit einem heißen Bügeleisen (dampfend) vorsichtig über das Tuch.
Die Feuchtigkeit und Hitze lassen die Fasern leicht aufquellen, sodass die Delle sich etwas zurückbildet. Das ist allerdings auf glatten Flächen wirksamer als bei stark strukturierten oder beschichteten. Probier es zuerst an einer unauffälligen Stelle.
Abschließend Schutzfolie oder Kork auflegen, um künftige Schäden zu vermeiden.
