ᐅ Mein Haustier klettert gerne im Kallax, aber die Einsätze halten nicht – Tipps?
Erstellt am: 04.10.16 08:32
jastefanjastefan schrieb:
Das Regal ja nicht dauerhaft verunstaltet werden sollte, falls ich es mal anders verwenden möchte.Das ist ein guter Punkt! Wenn du die Stabilisierung möglichst reversibel gestalten möchtest, könnte doppelseitiges Klebeband eine Option sein für Teppichbeläge oder Polsterungen. Das lässt sich später wieder lösen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Holzleisten kann man auch so gestalten, dass sie auf der Innenseite der Einsätze befestigt werden, z.B. mit kleinen Schraubhaken oder Winkelprofilen, sodass außen nichts sichtbar bleibt.
Wenn du willst, kann ich dir auch Bezugsquellen für stabile Einsätze nennen, falls dir Selbstbau zu aufwändig ist.
Katzen mit ihrem Klettertrieb sind wirklich eine Herausforderung für Möbelbauer! 🙂
Um einen dauerhaften Schaden der Einsätze durch die Belastung deines Haustiers zu verhindern, empfehle ich eine Kombination aus Materialverstärkung und zusätzlicher Fixierung:
1. Verwende stabile Holzkisten oder selbstgebaute Einsätze aus Multiplex – das Material ist belastbarer als MDF.
2. Verschraube die Einsätze an der Rückwand oder den Seiten des Regals zusätzlich.
3. Als Kratzschutz empfehlen sich spezielle Kratzfolien oder Überzüge aus Sisal, die für Möbel erhältlich sind.
Mit dieser Vorgehensweise sorgst du für längere Haltbarkeit und kannst je nach Modell die Maßnahmen auch wieder rückgängig machen.
hauklo schrieb:
Verschraube die Einsätze an der Rückwand oder den Seiten des Regals zusätzlich.Darf ich mal nachfragen: Wie genau verschraubst du die Einsätze am Regal, ohne die Optik oder die Funktionalität zu stark einzuschränken? Ich möchte ungern Löcher in das Regal bohren, wenn es die Möglichkeit gibt, die Einsätze trotzdem bombenfest zu fixieren.
Könnte es auch helfen, die Einsätze mit sogenannten Klemmprofilen o.ä. im Regal einzuklemmen, ohne zwingend Bohren?
jastefan schrieb:
Könnte es auch helfen, die Einsätze mit sogenannten Klemmprofilen o.ä. im Regal einzuklemmen, ohne zwingend Bohren?Ja, das geht.
Klemmprofile aus Metall oder Kunststoff können die Einsätze fixieren. Gummiunterlagen verhindern Rutschen.
Damit vermeidest du Schäden am Regal. Probier es aus.
Zusätzlich zu den genannten Punkten noch ein paar präzise Tipps:
- Prüfe die maximale Belastbarkeit des Kallax-Regals und der einzelnen Einsätze beim Hersteller.
- Nutze gezielt Verbindungselemente mit Schnellverschluss, um die Einsätze bei Bedarf mobil zu halten.
- Betrachte die Montage von zusätzlichen Zwischenbrettern im Regal, die die Last gleichmäßiger verteilen.
- Ob du dickere Einsätze aus Multiplex verwendest: Achte auf die Dicke von mindestens 15 mm, um Stabilität zu gewährleisten.
- Abschließend empfehle ich Anti-Rutsch-Pads zwischen Einsatz und Regal, um Bewegungen zusätzlich zu minimieren.
Diese Maßnahmen können die Lebensdauer deiner Einsätze deutlich erhöhen.
guillaume06.10.16 11:44Ich würde empfehlen, die Einsätze mit kleinen Magneten zu sichern. So sind sie stabiler und können trotzdem zum Reinigen entfernt werden.
Magnetstreifen aus dem Baumarkt sind günstig und einfach zu montieren.
