ᐅ Malm Schubladengleiter quietschen – welches Schmiermittel nehmen?
Erstellt am: 11.06.21 10:23
Juanatol
Juanatol
12.06.21 09:01
kibutar schrieb:
Noch eine Frage an dich, Juanatol: Wie alt sind die Kommoden, und sind die Schubladen stark belastet?
Danke für den ausführlichen Beitrag! Die Kommoden sind etwa 3 Jahre alt, und die Schubladen sind mit Kleidung gefüllt, teilweise auch mit recht schweren Sachen wie Jeans, also schon mittlere Belastung.
Ich habe auch bereits mit einem feuchten Tuch alle Schienen grob gereinigt, aber noch kein spezielles Reinigungsmittel verwendet. Das ist ein guter Hinweis, Ich werde das auf jeden Fall noch machen, bevor ich das Schmiermittel auftrage.
Welche Reinigungsmittel würdet ihr empfehlen? Geht Isopropanol aus der Drogerie oder wäre etwas Spezielleres besser?
Danabla
12.06.21 10:23
Isopropanol ist grundsätzlich gut geeignet, da es schnell verdunstet, rückstandsfrei reinigt und keine Rückstände hinterlässt, die die Gleitreibung beeinflussen würden.
Alternativ kann auch ein dünner Spritzer Spülmittel in warmem Wasser verwendet werden, um zunächst Staub und Schmutz zu lösen, allerdings ist bei dieser Methode sicherzustellen, dass alles vor dem Schmieren komplett trocken ist.
Wichtig ist, dass keine öligen Reste oder Silikonrückstände von vorherigen Anwendungen zurückbleiben, da diese sich negativ auf die Haftung des neuen Schmiermittels auswirken können.
Nach der Reinigung sollten die Schienen mit einem fusselfreien Tuch abgerieben werden. So erreichst du die beste Voraussetzung für das Schmieren.
TAUPLO
13.06.21 14:47
Hey Juanatol und alle Mitleser :-)
Ich hatte vor einer Weile ein ähnliches Quietsch-Problem bei meiner Malm-Kommode. Ich bin damals auf ein Silikonspray zurückgekommen, das ich extra fürs Kunststoffschmieren gekauft habe – das war Gold wert! Das Zeug ist wirklich trocken, macht die Läufe super geschmeidig und man muss nicht ewig wischen, um es wieder sauber zu bekommen.
Wichtig: Nicht zu dick auftragen, sonst wird's wichtig. Auch solltest du nicht irgendwelches WD-40 nehmen, das zieht definitiv Staub an. Und keine Fette oder Öle, sonst hast du bald ne richtige Matsch-Zone hinterm Schrank.
Zum Abschluss: Einfach mal gut lüften nach dem Sprühvorgang – dann hast du auch keinen Geruchs-Flash. Viel Erfolg! 🙂
schienenreinigungsmittelisopropanolstaub
