ᐅ luftwärmepumpe LWZ504 oder WPF10 Sohle-Wärmepumpe
Erstellt am: 20.01.16 13:02
Flose89
Flose89
20.01.16 13:02
ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen.
Folgende Kenndaten sind vorhanden:
Neubau Mitte 2016 – Massivhaus Kfw55 – in Bayern Augsburg
Dach 45Grand Südausrichtung mit 6kwp Photovoltaik
260m² Fußbodenheizung
Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Aktuell 2Personen später einmal 4
Vom Energieberater hab ich folgendes bekommen:
Heizwärmebedarf 16760kWh/a
Spez. Heizwärmebedarf 41,3 kWh/(m²a)
Spez. Endenergiebedarf 9,7 kWh/(m²a)
Spez. Primärgiebedarf 23,3 kWh/(m²a)
Gebäudevolumen 1268m³
Nutz-bzw Nettogrundfläche 405m²
Thermische Hülle 964,9m²
A/V Verhältnis 1/m 0,76
HT´ W/(m²K) 0,219
Norm Heizlast nach Din 4108-6(KW) 17,4
Welches System würdet Ihr bevorzugen? Stiebel Eltron LWZ504 oder WPF10 SohleWP mit einer Zehnder350 Lüftungsanlage?
Aktuell ist der Preisunterschied rund 7000€, was die LWZ billiger wäre.
Großer Garten ist vorhanden. 500m² Flächenkollektor mit Eigenleistung wären möglich (Baggerarbeiten wären kostenlos-bis auf Diesel).
Zieht man die Bafa Zuschüsse noch ab wäre die LWZ noch rund 4000€ günstiger.
Betrachtet man die Einsparung von 150-200€/pro Jahr würde sich die WPF10 nach 20Jahren amortisieren. Außerdem müsste man auf Bepflanzung usw. achten und hat die Mehrarbeit durch die Verlegung.
Was würdet Ihr machen?
Gruß Florian
Anzeige
Hallo Flose89,
schau mal hier: luftwärmepumpe LWZ504 oder WPF10 Sohle-Wärmepumpe. Da wird jeder fündig!
O
oleda222
20.01.16 14:28
Mit einer Solewärmepumpe verbesserst du die Ausbeute je kWh Strom. Du musst Deine eigene Glaskugel bemühen wie sich der Strompreis in Zukunft entwickelt. Dann kannst Du besser bewerten ob es Dir den Mehrpreis wert ist.
Auch die Annahmen des Energieberaters solltest Du mit Deinem Nutzungsverhalten abgleichen. Der geht von (normalerweise) 20°C RT aus, wenn Du mehr willst steigen die Heizkosten.
Persönlich würde ich eine Solewärmepumpe nehmen wenn es technisch auf dem Grundstück funktioniert. Gerade bei einem so großen Haus.
stiebel eltrondin 4108heizwärmebedarfsolewärmepumpe
