Minuk123456716.04.20 12:40blaupuma schrieb:
Holzständer Haus?Haben 25% Luftfeuchtigkeit und Holzständerhaus mit Wohlfühlklimaheizung. Ist das was spezifisches bei Holzständerhäusern?M
Minuk123456716.04.20 12:43Wir haben das selbe Problem. Luftbefeuchtern musst du auf die Größe des Raumes achten. Wir haben einen kleinen, der hilft gefühlt kaum. wir haben auch einen von Venta. Mein Tipp: eBay Kleinanzeigen. Dort hat es bestimmt auch bei euch gute Angebote.
Zusätzlich gibt es bestimmte Pflanzen die die Luft verbessern. Diese haben wir uns auch zugelegt. Die kannst du dann einsprühen regelmäßig, das steht auch bei den Verpackungen so darauf. Wenn du magst gehe ich mal schauen was für ne Pflanze das ist
Minuk1234567 schrieb:
Haben 25% Luftfeuchtigkeit und Holzständerhaus mit Wohlfühlklimaheizung. Ist das was spezifisches bei Holzständerhäusern?Nein, das ist was spezifisches bei den Wohlfühlklimaheizungen. Der Name ist hier nämlich nur der Name.M
Minuk123456716.04.20 13:03Mycraft schrieb:
Nein, das ist was spezifisches bei den Wohlfühlklimaheizungen. Der Name ist hier nämlich nur der Name.Okay, das wundert mich so sehr. Die werden doch eigentlich so oft verbaut... D
Denk_Mal1916.04.20 13:04Habt Ihr eine Lüftungsanlage im Haus? Bei gut gedämmter und energetisch effizienter Holzständerbauweise eigentlich ein MUSS! Wenn nicht trotzdem Gratulation! 30 bis 40% Raumluftfeuchte sind dafür eigentlich gut. Über 50% sind nicht erforderlich und auch gefühlt bereits wieder unangenehm "drückend". Ihr müsst nur darauf achten, dass die Werte nicht dauerhaft unter 30% fallen.
Zur Vermeidung:
- keine Fensterkipplüftung (ohnehin energetischer Schwachsinn)
- Stosslüften morgens (Querlüften) mit ca. 15 bis 20 min. Dann alles zu.
- Küche Ablufthaube? Hier auf höhere Stufe beim Kochen stellen und Küchenfenster für diese Zeit Öffnen für Nachströmung.
- Abends vor Nachtruhe nochmals 10 bis 15 min Stosslüften.
Zu viel Lüften bei trockenem Wetter (insbesondere bei kalter Luft) bringt trockene Luft ins Haus, welche dann mit der Erwärmung noch feuchter wird.
Zur Vermeidung:
