Gute Frage, mireo.
Ein einfacher Test: Schau dir die Kanten an, wenn möglich. Melaminplatten haben eine sehr harte, glatte Oberfläche, oft mit einem durchgehenden Muster. Wenn du an den Kanten eine dünne Kunststoffschicht mit leicht erhöhter Härte siehst, ist das ein Indiz für Melamin.
Du kannst auch mit einem kleinen Tropfen Wasser testen: wenn das Wasser sofort abperlt, ist wahrscheinlich eine Beschichtung da. Dringt es ein und dunkelt das Holz, ist es roh oder zumindest unbehandelt.
Falls du auf der Oberfläche sanft an einer nicht sichtbaren Ecke mit dem Fingernagel kratzt und dabei keine Absplitterungen oder Lasuren bekommst, könnte es unbehandelt sein.
Achtung: Nicht zu stark kratzen, damit nicht beschädigt wird.
Generell ist Kallax eher mit beschichteten Platten gefertigt, aber es kann je nach Produktionsjahr Unterschiede geben.
mireo schrieb:
Wie unterscheide ich als Laie, ob meine Böden melaminbeschichtet sind oder ob es sich um echtes, unbehandeltes Holz handelt?
mireo schrieb:
Wie unterscheide ich als Laie, ob meine Böden melaminbeschichtet sind oder ob es sich um echtes, unbehandeltes Holz handeltWenn die Böden beim Schichtaufbau so aussehen, wie man es von IKEA kennt (leichte Pressspanplatte, darüber dünne Dekorschicht), dann sind sie fast sicher melaminbeschichtet.
Praktisch: Leichtes Anrauen mit ganz feinem Schleifpapier an einer unsichtbaren Stelle, dann spürst du, ob der Belag abrubbelt oder ob darunter wie Holz erscheint.
Das bestätigt oft, dass du keine Massivholzfläche hast, sondern eine Beschichtung, die sich durch Ölen nicht beeinflussen lässt.
Eine klare und faktenbasierte Zusammenfassung:
Kallax-Einlegeböden bestehen üblicherweise aus Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung, welche als schützende und langlebige Oberfläche fungiert. Das Ölen einer solchen Oberfläche ist in der Regel nicht zweckmäßig, da das Öl die Kunststoffbeschichtung nicht durchdringt und somit keinen zusätzlichen Schutz verleiht.
Für ungeölte, unbehandelte Massivholzböden hingegen verbessert das Ölen die Wasserabweisung, erhöht die Kratzfestigkeit geringfügig und verleiht der Oberfläche ein wärmeres Aussehen.
Im Ergebnis: Ölen lohnt sich bei Kallax-Böden nur, wenn die Oberfläche unbehandelt oder nur roh geschliffen ist, andernfalls ist es eher eine optische Maßnahme ohne signifikanten Schutzvorteil.
Ich persönlich lasse meine Kallax-Böden so, wie sie sind.
Sie sind robust genug, und der Pflegeaufwand für Ölen steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Außerdem haftet an beschichteten Flächen das Öl nicht richtig.
Wenn du auf Optik stehst, ok, aber als Schutzmaßnahme würde ich es nicht empfehlen.
Danke euch allen für die ausführlichen Antworten und Einschätzungen.
Am Ende scheint es sich vor allem darum zu drehen, wie meine Einlegeböden tatsächlich aufgebaut sind. Nach euren Tipps werde ich mal die Wasserprobe machen und eventuell an der Kante behutsam testen.
Wenn es sich um eine beschichtete Oberfläche handelt, spare ich mir das Ölen. Sollte es doch eine Rohholzplatte sein, werde ich mit einem geeigneten Holzöl nacharbeiten, um den Schutz und die Optik zu verbessern.
Schön, dass ich hier unterschiedliche Sichtweisen bekommen habe, das hilft mir sehr bei der Entscheidung!
