ᐅ Lohnt der Kauf einer Kallax Maßanfertigung?
Erstellt am: 11.08.20 09:23
chennon
Danabla
12.08.20 09:30
Surela schrieb:
Die Kallax-Platten werden bei Maßanfertigung passgenau geschnitten und möglicherweise auch die Verbindungselemente angepasst\
Dazu kommt: Die Verbindungstechniken sind oft standardisiert. Deshalb gibt es bei Maßanfertigungen gelegentlich Kompromisse, etwa bei der Anzahl der Regalfächer oder der Breite der Kanten.
Außerdem ist der logistische Aufwand für Maßanfertigungen höher, was sich in längeren Lieferzeiten niederschlägt. Das solltest du bei deiner Planung berücksichtigen, damit du nicht plötzlich ohne Regal dasitzt.
fepau
12.08.20 11:42
Danabla schrieb:
Das solltest du bei deiner Planung berücksichtigen, damit du nicht plötzlich ohne Regal dasitzt.\
Genau, das war bei mir auch so! Ich hab meine Maßanfertigung erst nach fast 6 Wochen geliefert bekommen, aber für mich war das vollkommen ok 🙂 Das Warten hat sich gelohnt, weil ich jetzt ein optimal passendes Regal habe, das ganz genau meinen Bedürfnissen entspricht. Also wenn du geduldig bist, ist das Endergebnis super!
chennon
12.08.20 13:56
Danke für eure hilfreichen Antworten bisher.
Eine Frage habe ich noch: Gibt es bei den Maßanfertigungen häufig Probleme mit der Stabilität, wenn man schwerere Bücher oder Gegenstände lagern möchte? Da ich in meinem Wohnzimmer ein geschlossenes Regalplane (ohne Rückwand) plane, bin ich mir unsicher, ob die maßgeschneiderten Kallax-Regale da auch ausreichend robust sind?
Freue mich über Rückmeldungen, denn das ist für mich ein entscheidendes Kriterium.
SUDAN
12.08.20 14:40
Die Stabilität hängt stark von der Konstruktion ab. Bei Kallax gilt: Je breiter und höher die einzelnen Fächer, desto mehr Verstärkungen sind notwendig. Bei einer Maßanfertigung ist das oft schwieriger zu gewährleisten, wenn vom Standardmaß abgewichen wird.
Tipps:
- Prüfe das Material auf Dicke und Qualität
- Frage gezielt nach Verstärkungen oder Zusatzleisten
- Berücksichtige maximale Traglast pro Kasten bzw. Fach, diese Angaben sollte der Händler liefern können
Wenn diese Punkte beachtet werden, sollte das Regal auch schwere Lasten problemlos aufnehmen.
Ellis
13.08.20 07:18
Stabilität bei maßgefertigten Kallax-Regalen lässt sich durch zusätzliche Metallwinkel oder Rückwände verbessern. Einfach zusätzlich bestellen.
