Löcher im Betonboden ausbessern - darunter ist Schutt und Sand
4,80 Stern(e) 5 Votes
Legurit
Würde vermuten, dass ist tatsächlich Schutt und Sand... nimm nen Staubsauger und halt den da mal rein (?)
koolkoe
Hi,
ja, es ist im Außenbereich. Ich kann auch nicht genau sagen, ob es Beton ist; es ist ein klassischer Boden. Leider kenne ich mich mit der Vielzahl an Materialien, die es so gibt, nicht aus. Daher würde ich das Problem auch gerne "rasenmähermäßig" angehen. In wenigen Jahren kommt dann vielleicht mal alles dort in der Ecke neu. Bis dahin sollte es aber dicht sein, da ich nicht weiß, ob darunter nur Erdreich. Direkt daneben steht unser Haus und das sollte trocken bleiben.
Grüße. Thomas.
Bieber0815
Also darunter ist nichts weiter? Kein Keller oder ähnliches? Einfach Erdreich ...? Annahme, ja, ist so: Dieser Betonboden (in der Funktion gleich einer Pflasterfäche) trägt zur Dichtheit des Hauses nicht bei. Das Haus muss selbst abgedichtet sein. Eine Reparatur ist nur im kosmetischen Sinne nötig.
Schildere die Anwendung dem Baustoffhandel Deines Vertrauens und kauf dort einen Sack Estrich-Zement (oder ähnliches). Den Riss kratzt Du aus, bis die Kante fest ist, nicht mehr brüchig. Dann entweder gründlich abfegen oder aussaugen. Bisschen anfeuchten und dann verfüllst Du und streichst glatt. Dabei ordentlich verdichten (Klopfen, Stampfen). Trocknen lassen, fertig.
Nofret
Nofret
mhh, so wie der Boden ausschaut, vermute ich mal, dass da einfach der Zementboden auf den Schutt gekippt wurde - echter Pfusch halt ... ansonsten siehe oben
Das wird anscheinend eine Vorrichtung als Stellplatz sein. Hat man früher so gemacht
Was soll denn darunter sein? Ein Stück Keller?
Ich würde mir Gedanken machen, was sich hinter den gestapelten Weissen Kalksandsteinen so tut.
Grüsse
koolkoe
...danke danke. Ja, die Steine stehen auf der Agenda. Die ist aber sehr voll. Dank Eurer Tipps, werde ich es wohl tatsächlich beim Pfusch lassen und einfach mit Zementmörtel auffüllen. Vorher sauber machen und etwas Haftgrund und irgendwann vielleicht mal was ganz anderes, was auch etwas gut aussieht...
Grüüüße
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Löcher im Betonboden ausbessern - darunter ist Schutt und Sand
1Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
2Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
3Keller Dämmung Innenwand Neubau - Seite 220
4Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 325
5Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
6Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
7Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
8Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
9Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
10Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
11Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
12Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
13Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
14Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
15Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
17Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
18Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
19Schlafen im Keller ok? 14
20Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
