klaubar-114.01.09 19:25Hallo
ich habe eine frage
mein Linoleum Fertigparkett löst sich in einer länge von 10 cm und einer breite von ca 5 mm in einem fügenbereich vom Träger ab (Wassereinwirkung) in diesem Fugenbereich steht das Linoleum ca 1 mm hoch.
Gibt es einen Spezialkleber mitdem ich die Schadstelle wieder verkleben sowie die ca 1 mm breite Fuge verschließen kann?
ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe
klaus barth
ich habe eine frage
klaus barth
klaubar abreabre-116.01.09 15:46Hallo
Produkt: Klickparkett Linoleum von OBI
Alter: ca 3 Jahre
Umstände: Parkett liegt im Eingangsbereich einer Praxis, durch nasse Schuhe Wassereinwirkung von Oben.
Es hat sich auch nur das Linoleum von der Trägerschicht gelößt, (es lässt sich mit dem Zeigefinger zurückdrücken, das Trägermaterial ist nicht aufgequollen.
Bilder habe ich keine, da es sich um einen kleinen Spalt handelt würde mann auch auf einem Bild nichts erkennen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Klaus
Alter: ca 3 Jahre
Klaus
hallo,
fugen bis ca. 3mm könnten verschweißt werden. dies verhindert weiteres eindringen von wasser, ist jedoch danach sichtbar.
meine empfehlung für eingangsbereiche sind scmutzschleusen. diese fangen schmutzpartikel und feuchtigkeit auf und verringern das reintragen von schmutz in die weiteren räumlichkeiten bis zu 90%. du kannst schmutzschleusen fix einbauen oder als matten auf bestehende Beläge legen.
beste grüsse
beste grüsse
Kurt1985-117.03.15 10:26Ja, das kenne ich auch und das hatte ich auch schon. Ich habe das auch dann verschweißt, aber es ist zu sehen. Aber das mit den Schmutzmatten ist eine gute Idee und das werde ich mir einmal genauer ansehen. Guter Tipp.
