wiltshire
Wenn Du Trinkwasser für den Pool nutzen willst, reicht ein einfacher Rückflussverhinderer nicht aus um die Auflagen des Gesundheitsamtes zu erfüllen. Das wird dann etwas aufwändger. Wenn Du Brauchwasser nutzt ist das egal.Dadurch ist auch automatisches Nachfüllen möglich. Alternativ regelmäßig den Gartenschlauch in den Pool zu hängen muss ja nicht sein.
Aus meiner Sicht ist es sinnvoll ordentlich dimensionierte Leerrohre zu legen. Dann kannst Du entscheiden was Du genau brauchst, wenn es so weit ist. Abflussleitungen, Zuleitungen, Steuerleitungen, Stromversorgung - das alles steht in Abhängigkeit von dem was Du da bauen wirst und das ist ja offenbar noch unklar.
