ᐅ LEDs für die abgehängte Decke im Bad mit 12 oder 230 Volt
Erstellt am: 09.07.20 18:54
hampshire
12.07.20 10:07
bauenmk2020 schrieb:
Kann ich einen 230V Dimmer als UP-Aktor hinter den Lichtschalter bauen?
Das macht nicht so viel sinn. Nimm gleich einen Taster mit Aktor.
Auf was muss man bei den Niedervolt Spots achten, dass diese sich von dem 230V Dimmer dimmen lassen?
Dass der Hersteller die Funktion für das Modell bewirbt oder freigibt.
Als Dimmaktor wurde mir der Eltako Funkaktor Universal Dimmschalter FUD61NPN-230V empfohle.
Wir haben Eltako Aktoren in die Unterverteilung gesetzt und einen Taster vorgeschaltet. Das funktioniert.
Mycraft
12.07.20 10:10
(Reihenschaltung mehrerer Spots)?
Wirklich Reihe oder Parallel? Weil eigener Trafo spricht für Parallelschaltung.
Kommt auf den Dimmer an.
Spots sind im Prinzip egal. Wichtig ist der Treiber/Trafo der davor geschaltet ist. Der Macht die Musik.
hampshire
12.07.20 10:18
Das ist richtig. Reihenschaltung nur mit zentralem Trafo und dafür ausgelegten Treibern.
Ergänzung: Der Dimmer muss natürlich auch dazu geeignet sein wie @Mycraft schreibt. Ein Dimmer über Widerstand wird nicht funktionieren, ein Phasenanschnittsdimmer schon eher.
dimmer
