ᐅ LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
Erstellt am: 29.01.20 21:06
SteffenBank31.01.20 08:24Grantlhaua schrieb:
es geht ja nicht darum, dass man die alle benötigt sondern dass an wichtigen Stellen überhaupt eine vorhanden ist. Lieber plane ich 5 Dosen und 10 Steckdosen zu viel ein als eine zu wenig.
Wenn dus selbst machst kostet dich eine Dose vielleicht noch 30€ inkl. Material. Ich hab selber geschlitzt, selber zugeputzt, selber angeschlossen, selber gemessen. Das einzige was der Elektriker zum Großteil gemacht hat ist die Kabeln eingezogen.Und das ist genau der Punkt, selber machen, aber dazu muss man die Zeit und die Lust haben.
Ich versorge mein Haus auch nur über WLAN. Ich habe lediglich eine Netzverbindung per Lan von Hauswirtschaftsraum in den Flur im OG, also zwei Dosen mit einem Lan-Kabel dazwischen. Der Spaß hat mich schon 150€ gekostet. Mittlerweile habe ich aber im OG nen Switch und von dort Lan verlegt zu meinem PC (bisher DLAN) und den PC meiner Tochter. Muss aber sagen, auch dass war nicht so billig (Kabel + Stecker + Dosen + Switch + Werkzeug = 90€)
Grantlhaua31.01.20 08:29SteffenBank schrieb:
Und das ist genau der Punkt, selber machen, aber dazu muss man die Zeit und die Lust haben.Zeit muss man sich nehmen, ich steh aktuell auch bis halb 10 Abends im Keller un lege Leitungen für TV und Netzwerk auf. Wer keine Lust hat sollte aber dann auch nicht über den Preis jammern.
SteffenBank31.01.20 08:37Da gebe ich dir Recht. Entweder man macht es selber (Voraussetzung man bekommt das Material auch Preiswert, sonst ist die Ersparnis nicht redenswert, denn die Endverbraucherpreise summieren sich dann auch. 50m Cat7 Verlegekabel 35€, 20 RJ45Stecker 15€, Doppeldose 10€ usw. + Arbeitszeit!!!) oder man nimmt das Geld in die Hand für den Handwerker.
Was haben denn die, die nur die Kabel vom Elektriker ziehen lassen haben, dafür bezahlt. Und wie viel Meter waren es?
Was haben denn die, die nur die Kabel vom Elektriker ziehen lassen haben, dafür bezahlt. Und wie viel Meter waren es?pauschal 190 pro Doppeldose. Kabel hingen als bündel im Keller von der decke, der Rest war mein Job. unser Elektriker war der teuerste in der Straße.S
SteffenBank31.01.20 08:43190€ pro Doppeldose nur fürs Kabelziehen + Kabel?
Kann ich toppen: 170 Mono und 210 Duplex, Bauen mit GU. Aber keine losen Enden- im Keller wurde alles auf ein Patchfeld gelegt, immerhin.
60 kostete dagegen ein Leerrohr mit Blinddose. Also habe ich nur dort, wo ich mir einen Wolf ärgern müsste wenn ich später wirklich kein Kabel ins Rohr bekommen würde, die große Lösung gewählt: Medienecke, Arbeitszimmer und DG (aufgrund der vielen Ecken und Radien). Die Leerrohre bestücke ich jetzt selber, Stück für Stück, dort wo ich sie brauche.
Bereust du deine Entscheidung für nur eine Dose mittlerweile? Hast du das alles Aufputz verlegt oder wie ging das? Der Switch hängt dann mit im Flur?
