ᐅ Lässt sich das KALLAX als Zwischenwand wirklich sicher fixieren?
Erstellt am: 06.10.24 08:27
ROBINFLO
koduga
07.10.24 07:56
Das Thema Sicherheit bei Raumteilern wie KALLAX finde ich wichtig, vor allem wenn Kinder oder Haustiere da sind. Ich habe selbst immer Sorge, dass ein Möbelstück bei einem Stoß umfällt.
Daher würde ich vor der Entscheidung genau prüfen, wie stabil die Befestigung tatsächlich ist. Es reicht aus meiner Erfahrung nicht aus, das Regal nur lose hinzustellen. Selbst wenn man denkt, man könnte es freistehend sichern, ist die Gefahr groß, dass es kippt.
Was für Erfahrungen habt ihr gemacht mit der Belastbarkeit? Wurden bei euch die Winkel auch gerne mal locker oder reißt die Wand raus, wenn es zu stark belastet wird? Das ist bei Mietwohnungen sicher ein Thema, das beachtet werden muss.
likuken
07.10.24 09:42
Mal ehrlich: Wenn man glaubt, man könne das KALLAX ohne Fixierung sicher als Raumteiler nutzen, setzt man wohl zu sehr auf Glück.
RENMA schrieb:
Die kleinformatigen Steckmodule sind nicht tragfähig genug, um allein durch ihr Gewicht oder Lasten stabil zu stehen
Das unterschätzen viele. Möbel sind keine festen Wände. Und IKEA hat das KALLAX eben nicht als tragende Wand konzipiert. Wer das anders handelt, dem winke ich mit vollem Respekt, denn das ist wie Freiheitsdrang gegen Physik.
Kurz: Festschrauben oder lass es bleiben. Wer meint, das sei kleinkariert, der hat die Statik nicht verstanden.
Domau0
07.10.24 11:13
Zur Sicherheit beim Einsatz des KALLAX-Regals als Zwischenwand möchte ich einige technische Details ergänzen.
Das KALLAX besteht aus Spanplatten, die mit einer dünnen Melaminbeschichtung versehen sind – das macht es relativ leicht, aber auch anfällig für mechanische Belastungen außerhalb des dafür vorgesehenen Gebrauches.
Die Standfestigkeit hängt stark vom Untergrund und der Befestigung ab. Für eine sichere Fixierung empfehle ich:
- Verwendung von mindestens zwei Schraubwinkeln oben am Regal, fixiert an der Wand (je nach Wandtyp mit passenden Dübeln).
- Falls möglich, weitere Fixierungen unten vornehmen, z.B. durch Bodenwinkel oder auch Gummi-Antirutschmatten.
- Bei freistehender Nutzung sollte man bedenken, dass auch geringe seitliche Kräfte das Regal kippen können.
Des Weiteren rate ich dringend, die Wandbefestigung nicht nur auf Holz- oder Betonwände zu beziehen, sondern bei Leichtbauwänden prüfen, ob die Befestigung wirklich hält – hier sind spezielle Hohlraumdübel oder andere Lösungen gefragt.
Das ist ein echter Punkt, bitte die Dübel entsprechend wählen!
ROBINFLO schrieb:
Welche Erfahrungen habt ihr mit der Nutzung von KALLAX als Raumteiler gemacht
Noch ein zusätzlicher Tipp: Um die Stabilität weiter zu erhöhen, kann man auf der Rückseite eine dünne Sperrholzplatte anbringen, die das KALLAX zusätzlich versteift.
Wie steht es mit deinen Raumspezifika? Wandmaterial, Belastung etc.?
