ᐅ Kunststoff-Balkontür verzogen: Wie kurzfristig abdichten bei 4 mm Spalt?
Erstellt am: 08.01.26 17:34
JanStu8Kunststoff Fenstertür 1998 Glaskugel sagt...
- Generation ca.60-70 mm Bautiefe 3-4 Kammern
- Stahlarmierung zu schwach = Hauptursache für den Verzug Flügel
- Profile Optimiert für Wärmedämmung Uf so ca. 1,7 (= nicht schlecht)
- Beschläge mehrfach Verriegelung meist einstellbar (aber nicht Immer Fotos der Beschläge würden helfen) Ersatzteile meist noch gut verfügbar.
- Glas so etwa UG ca.1.5 (= nicht schlecht)
- Hauptproblem Fensterbauer/Schreiner/Glaser/... finden der/die das machen kann und will... wollen viele nichtmehr machen....
- Nachsehen ob die Dichtungen und Beschläge noch OK sind ... bei Bedarf Ersatzteile/Dichtungen beschaffen.
- Glasleiste Senkrecht ausbauen und Nachsehen wie der Falz aussieht.... Passenden Flachstahl beschaffen... geht leider nicht immer...
- Ausglassen.... Flügel richten (Schraubzwingen und Kanthölzer) Flachstahl im Falz verschrauben...
- Neuverglasen....
- Falls erforderlich Dichtungen Neu.
- Einstellen und Beschläge "Ölen"
- Dauerkippen ist definitiv nicht die Ursache....
- Sonne (Dunkele Oberflächen Temperatur über 70°C) und Temperatur unterschiede
- Schwache Stahlarmierungen
- Decor Folien Außen Schrumpfen... werden kürzer
- Profile Außen Schrumpfen... werden kürzer
Ich meinte ja auch nicht das Dauerkippen an sich, sondern Sonnenerwärmung auf dunkle Oberfläche in Verbindung mit dem gleichzeitigen Fehlen der Stabilisierung an mehreren Stellen des Rahmens über Stunden und das über Jahre. Da sehe ich so ein Schadensbild im "Schmerzgedächtnis des Materials" schon zusammenkommen können - mag sein, bei steiferem Profil weniger.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Hintergrund Info:
Bei Tempertaturen von sagen wir mal über 70°C schrumpfen Kunststoffprofile bei Abkühlung die um sagen wir mal Maximal1-2% dies ist nicht zu verhindern und auch nicht wieder Rückgängig zu machen....
Unabhängig davon: Temperaturbedingt Längenänderungen = Profile werden bei Wärme Länger bei Kälte kürzer.
Hinzukommt das Fenster und Fenstertüren mit Großen Temperatur Gefällen sagen wir mal Außen von -20 bis +40(+80 bei Dunkeln Farben)°C während auf der Raumseite gewöhnlich ca. 18- 30°C vorhanden sind.
Historie:
Bis sagen wir mal Anfang der 90er Jahre waren die Kunststofffenster/Fenstertüren/...2 Kammer Systeme mit sehr großen/starken Stahlarmierung mit sagen wir mal 1,5- 2mm Stahldicke... die Wärmedämmung war Schlecht und die Profile waren im Winter auf der Raumseite recht kalt (= Tauwasser...) .... schlechter als Holzfenster aber deutlich besser als Alufenster dieser Baujahre.
Bei Kunststofffenstertüren dieser "Generation" gab es Parktisch nie Probleme durch Verzogene/Verbogene/... Flügel/Rahmen/Pfosten/... zumal die Zulässigen Fenstergrößen im Vergleich (besonders bei ein oder beidseitig Dunkelfarbigen Fenstern) zu heute "Lächerlich" klein waren.
Mit Aufkommen der Dreikammer Profile ab sagen wir mal Anfang der 90er Jahre wuden, bei unveränderter Profilbautiefe,
die Armierungen erheblich kleiner/Schwächer.... gleichzeitig wurden durch die Bessere Dämmung die Profile auf der Raumseite Wärmer = Je höher die Differenz des "Stärker" muss die Armierung sein um das Verziehen/... zu verhindern...
Mit aufkommen der Vierkammer Profile ab Mitte/ende 90er Jahre (= noch bessere Wärmedämmung + noch kleinere Armierungen) wurde es auch nicht besser... im Gegenteil die Zulässigen Flügelgrößen wurden immer weiter erhöht...
Spätesten jetzt reichten die Standard-Stahlarmierungen der Systeme bei Dunkelfarbigen Sichtflächen außen nicht mehr aus um die "Neuen" zusätzlichen "Lasten" die bei Sonne auf der Ost/Süd/West Seite entstehen auszugleichen = Profile Verziehen sich...
Hat Viele Jahre gebraucht, bis sich u.a. die Stärkeren/Teureren "Sonderarmierungen" Bei Farbigen Kunststofffenstern in der Praxis Allgemein weitgehend "Durchgesetzt" hatten.
Bei Farbigen Fenstertüren mit dafür ausreichend stabilen Armierungen passiert bei Dauerkipp nichts.
Bei Farbigen Fenstertüren mit zu schwachen Armierungen würde es sicher helfen, wenn Türen bei Sonne nicht gekippt werden.
Historie:
