ᐅ Kugellager Zehner Comfoair 350 / ebmpapst R3G220-AD01-07
Erstellt am: 22.04.26 19:35
MayrChHallo zusammen,
nach knapp 90.000 Betriebsstunden machen sich langsam die Lager der Lüfter meiner Zehnder Comfoair 350 (Ohne Q) hörbar. Ich hatte gestern Abend die Lüfter schon ausgebaut, um ans Typenschild der Radiallüfter zu gelangen, durfte heute aber feststellen, dass in den Datenblätter der Lüfter kein Kugellagertyp dokumentiert ist (wohl aber, dass die Lager eine Lebensdauer von 40.000 Stunden hätten). Von ebmpapst gibt's dazu keine Info, lediglich Verweise an Vertriebspartner, die natürlich gleich den kompletten Lüfter tauschen wollen.
Im Internet gibt's (im Nachbarforum) einen Lagertyp (626 2z), allerdings weiß ich von ebmpapst, dass hier innerhalb und zwischen Baureihen Lager sehr gerne Mal gewechselt werden.
Hatte hier schon jemand die Lager der Lüfter getauscht und kann den Lagertyp bestätigen?
Anzeige
Hallo MayrCh,
schau mal hier: Kugellager Zehner Comfoair 350 / ebmpapst R3G220-AD01-07. Da wird jeder fündig!
Jesse Custer22.04.26 22:11Ich würde erst mal das Alte ausbauen - wie Du sagst, ist ebm papst sehr kreativ beim Verbau verschiedener Bauteile, die untereinander passen...
Ansonsten sollte 626 Z oder 2Z passen
