freisinger07.01.20 11:27Hallo zusammen, wir möchten demnächst im LK Freising bauen und wissen nicht genau, ob wir besser eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonden oder Wasser-Wasser Wärmepumpe mit einem Brunnen machen sollen.
Welche Kosten (Anhaltspunkte) kommen auf einen zu, wenn ein Brunnen oder Erdsonden gesetzt werden müssen.
Dann auch noch die Vor- bzw. Nachteile wären gut.
Hintergrund warum wir keine LW haben wollen: Es gibt derzeit keine LW, die eine Jahresarbeitszahl von 4,5 und besser schafft, wenn man die Werte in den Jahresarbeitszahl-Rechner eingibt. Und 4,5 brauchen wir für eine Förderung.
ludwig88sta07.01.20 11:45"5 kosten Wärmepumpe kennen muss" in die Suchmaschine deines Vertrauens, dann erste Treffer "ihre-Wärmepumpe" dort steht alles schön übersichtlich.
Was du dir allerdings auch noch einmal genauer anschauen solltest, ist der RingGrabenKollektor. Ist auch eine Sole-Wärmepumpe bei der bei etwa 1,5-2 Meter Tiefe im Garten ringförmig das Rohr verlegt wird. Dort soll bei guter Berechnung/Auswahl der Wärmepumpe passend zum Energiebedarf des Hauses auch eine Jahresarbeitszahl von 4,5 drin sein. Und beim Ringgrabenkollektor kann man viel mit Eigenleistung machen, so dass die Ringgrabenkollektor-Variante eindeutig günstiger kommt als die relativ hohen Kosten für die 2 Brunnen oder die Tiefenbohrung für die Sonde (die Kosten sind allerdings auch stark ortsabhängig und je nachdem wie viele Anbieter du für sowas in der Nähe hast).
freisinger14.01.20 13:24Ringgrabenkollektor kann wegen fehlender Größe des Grundstücks nicht gebaut werden. Wir haben ein etwas 250qm Grundstück. Für das Zweifamilienhaus wird das zu wenig sein.
Hallo Freisinger. Wir haben auch im Landkreis Freising gebaut und haben mangels Platz einen Tiefenkollektor vom Erdwärme Forum erstellen lassen.
Funktionsweise ist hier wie ein Ringgrabenkollektor nur eben tiefer und platzsparender. Wobei man sagen muss, dass die Soletemperaturen definitiv niedriger wie bei einem Ringgrabenkollektor sind.
An deiner Stelle würde ich eine Wasser-Wasser Wärmepumpe anstreben. Freising steht ja ziemlich tief im Grundwasser! Die Tiefenbohrung war bei uns viel zu teuer. Angebote hierfür zwischen 12 und 15k!! Der Tiefenkollektor hat 6500€ gekostet.
Ein Tipp. Das Architekturbüro Herzog in der Fliederstraße hat in seinem Büro eine Wasser-Wasserwärmepumpe installiert....die kannst dir dort mal ansehen (hab ich auch gemacht).
freisinger04.02.20 17:06Hallo Woogl, danke für den Tipp. Das kann ich in der Tat mal machen
freisinger04.02.20 18:53eigentlich waren wir bis gestern noch auf eine LW-Wärmepumpe eingestellt, weil wir dachten, dass die klappt. Das klappt lt. Heizi nun doch nicht.
