Bauexperte22.09.14 13:48Hallo,
Allen Foren ist gemein, daß sie irgendwann diskussionstechnisch in den μ-Bereich abdriften; in diesem Fall bei der Frage Parkett oder Teppich. Dabei gilt es bei diesem Thema imho andere Faktoren zu beachten, als der Frage nachzugehen, ob jetzt Physik ja/nein oder doch minimalste Mehraufwendungen.
Hier ein interessanter Text eines Koblenzer Sachverständigenbüro:
**Es ist bekannt, dass es Flächenheizungen gibt, die sich unterscheiden zwischen Warmwasser-Fußbodenheizungen und Elektro-Fußbodenheizungen. Weiterhin wird unterschieden zwischen Fußboden-Direktheizungen und Fußboden-Speicherheizungen. Dem eigentlichen Nutzer von beheizten Fußbodenkonstruktionen, ob Mieter oder Eigentümer, interessieren vor allem die wirtschaftlichen Aspekte bezüglich Energieverbrauch usw.. Dem Nutzer kommt es im Wesentlichen darauf an, dass die Flächenheizungen nicht zu träge sind, sondern relativ schnell die Räume aufheizen, damit ein Wohlbefinden und Behaglichkeitsgefühl gegeben ist. Hierbei spielt es für den Verbraucher/Nutzer eine untergeordnete Rolle, ob es sich hierbei um Feinsteinzeugfliesen, Marmorelemente, textile oder elastische Bodenbeläge und/oder um eine Parkettebene/Landhausdielenebene handelt. Die vorgenannten Bodenbeläge, einschließlich Parkett, weisen jedoch sehr unterschiedliche lineare thermische Ausdehnungskoeffizienten auf, die bei beheizten Konstruktionen unabdingbar berücksichtigt werden müssen.
Die in der Vergangenheit überwiegend festgestellten Fußbodenschäden in Form von Rissen und Rissmarkierungen, einschließlich Abrissfugen sind in der Fußbodenbranche zurück gegangen, da der Planer und auch die Fachfirmen das Thema „Fußbodenheizungs-Bewegungsfugen, Randfugen/Raumfugen und Feldbegrenzungsfugen“ einhalten bzw. berücksichtigen.
Welche Schadensbilder/Erscheinungsbilder innerhalb von Fußbodenkonstruktionen/beheizten Lastverteilungsschichten sind bekannt?
Bezogen auf Keramische Fliesen/Platten einschließlich Natursteinelemente, Marmorplatten und Feinsteinzeugfliesen gibt es immer noch bezogen auf die Geometrie der jeweiligen Räumlichkeiten und Einspannungen/Einschnürungen Verformungen, Abrissfugen und deckungsgleiche Risse.
Elastische und textile Bodenbeläge weisen entweder Maßänderungen/Schrumpfungen auf oder es bilden sich durch „Abrissfugen“ und/oder Risse innerhalb der Estrichkonstruktion auf der Oberfläche des Bodenbelages „wurmartige Erhöhungen“. Massivparkett und Holzpflasterelemente weisen bei einer erhöhten Wärmebelastung ebenfalls Abrissfugen und/oder unübliche Fugen innerhalb der Holzpflasterflächen/Parkettflächen auf. Bei Mehrschichtparkettflächen bilden sich ebenfalls Fugen, jedoch überwiegend Deckschichtablösungen und/oder „Trockenrisse“.
Fußbodenheizungen/Flächenheizungen verursachen Strahlungswärme
Durch die Strahlungswärme/Strahlungstemperatur entstehen bei Massivparkett wie aber auch bei Mehrschichtparkett eine überproportionale Untertrocknung, die nicht nur „Trockenrisse“ bei Mehrschichtparkett verursacht (innerhalb der Deckschichtlamelle), sondern auch Verformungen der Parkettelemente und unübliche Fugen innerhalb von Massivparkettflächen. Aus der Gutachtertätigkeit ist bekannt, dass eine Vielzahl „Trockenrisse“ und andere Parkettschäden darauf zurückzuführen sind, dass die Mieter/die Nutzer auf Parkettflächen noch zusätzlich sehr dicke abgepasste Teppiche auslegen/legen. Der Verfasser dieses Fachbeitrages hat auf der Oberfläche von Parkettelemente, die mit Teppichböden abgedeckt waren, Bodentemperaturen von > 40 °C ermittelt. Der letztgenannte Sachverhalt wird vor allem in den Wintermonaten immer wieder zu Parkettschäden führen, aufgrund der erhöhten Wärmebelastung/Strahlungswärme auf Parkettoberflächen unterhalb verlegter Teppiche.
Wie urteilen die Gerichte in derartigen Schadensfällen?
Dem Verfasser dieses Fachbeitrages sind mehrere Gerichtsurteile bekannt, wo das Gericht dem Besteller/dem Nutzer recht gegeben hat, da der Auftragnehmer in seiner Hinweisverpflichtung bezüglich einer beheizten Fußbodenkonstruktion nicht in besonderer Weise darauf hingewiesen hat, dass die Oberflächentemperatur/Bodentemperatur auch bei abgepassten Teppichen nicht > 27 °C – 29 °C sein darf.
Die Gerichte verweisen diesbezüglich jeweils auf die Fachfirmen und deren Hinweisverpflichtung.
Gelten derartige Hinweise nur bezogen auf Parkettflächen?
Auch Design-Bodenbelaghersteller schreiben in ihrem technischen Merkblatt:
„…fußbodenheizungsgeeignet, Temperaturen von > 27 °C – 29 °C sind nicht zulässig
Auch in diesem Fall hat der Auftragnehmer keinen Einfluss auf die Gegebenheiten vor Ort, ob und inwieweit der Besteller/Nutzer auf Design-Beläge noch zusätzlich abgepasste Teppiche legt. Strahlungstemperaturen/Wärmebelastungen von > 35 °C bis 40 °C sind in diesem Fall üblich.
Die Definition/Spezifikation „fußbodenheizungsgeeignet“ sagt doch nichts darüber aus, ob und inwieweit durch Wärmebelastungen Verfärbungen und/oder Farbabweichungen entstehen und/oder Trockenrisse innerhalb einer Parkettebene. Die Aussage „fußbodenheizungsgeeignet“ bezieht sich doch überwiegend nur auf den Wärmedurchlasswiderstand einer Parkettebene/Bodenbelagebene, die nicht den Wert von 0,17 m² Kw übersteigen sollten.
Beheizte Fußbodenkonstruktionen und die relative Luftfeuchtigkeit
Durch die höheren Oberflächentemperaturen auf einem Heizestrich verändert sich die Luftfeuchte in der unmittelbar an den Fußboden angrenzenden Luftschicht. Derartige Zusammenhänge lassen sich rechnerisch nachvollziehen. Bei einem Raumklima mit einer bestimmten Temperatur, der ein Wasserdampfsättigungsdruck zugeordnet werden kann, stellt sich bei einer bestimmten relativen Luftfeuchtigkeit ein Wasserdampfteildruck ein. Da der Wasserdampfteildruck in einem geschlossenen Luftvolumen gleich bleibt, fällt die relative Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit vom Wasserdampfsättigungsdruck an der Fußbodenoberfläche ab.
Rechnerisch kann nachgewiesen werden, dass bei Heizestrichen mit einer Oberflächentemperatur von nur 25 °C mit einer Holzfeuchtereduzierung des Parkettmaterials um ca. 2 %, also von z. B. 9 % auf eine Holzfeuchtigkeit von 7 % reduziert wird. Wenn z. B. bei Estrich Oberflächentemperaturen von 29 °C oder an den Rändern zur Fensterfront hingehend von 35 °C rechnerisch ausgegangen wird, ergeben sich sehr geringe Holzfeuchten. Auch bei den heute üblichen Wohnbedingungen mit Temperaturen von deutlich über 20 °C und Luftfeuchtigkeiten deutlich unter 50 % relative Luftfeuchtigkeit ist eine Holzfeuchte von 7 % ein Wert, der in der Praxis häufig unterschritten wird, so dass die Holzfeuchte unter 5 % bei Parketthölzern auf Heizestrichen keine Seltenheit ist, insbesondere dann nicht, wenn die Parkettflächen/die Hölzer noch zusätzlich mit abgepassten Teppichen zugedeckt werden/abgedeckt werden. Aus der vorgenannten veränderten Holzfeuchte resultiert ein Schwinden, also ein Schwindprozess der Parketthölzer.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Holzfußböden/Parkettflächen nicht mit dicken, dichten Teppichböden, also mit abgepassten Teppichen abgedeckt werden dürfen, weil neben der unzulässigen Erhöhung des Wärmedurchlasswiderstandes auch die Temperatur an der Oberfläche des Holzfußbodens/der Parkettflächen überproportional noch weiter erhöht wird. Mit einer erhöhten Oberflächentemperatur geht immer eine Verringerung der Luftfeuchte einher, weshalb Holzfußböden/Parkettflächen auf Heizestrichen, die mit Teppichen abgedeckt werden, unterhalb dieser Teppiche erhebliche Fugen bekommen, aber auch Trockenrisse, die bereits mehrfach genannten Abrissfugen sowie ein Abscheren der Deckschichtlamellen bei Mehrschichtparkett.
Mehr denn je ist aufgrund der heutigen Rechtsprechung und der beschriebenen Gegebenheiten der Auftragnehmer angehalten, im Rahmen seiner Hinweisverpflichtung dem Besteller/Nutzer auf die Wärmebelastungen und deren Folgen bei beheizten Fußbodenkonstruktionen hinzuweisen.
Der vorgenannte Sachverhalt bezieht sich auch auf elastische Bodenbeläge, insbesondere auf Designbeläge, die bei Wärmebelastungen von > 29 °C zu Verfärbungen neigen.
Grüße, Bauexperte
Kisska86 schrieb:Lächle, es könnte schlimmer kommen ... ich tue es auch
Immer dieser Sarkasmus hier.
Kisska86 schrieb:Habe ebenfalls 2 Monster; eine alte Diva (europäisch Kurzhaar) sowie ein Jungtier (Mix Norweger/Ragdoll). Da die beiden überall hin dürfen, kenne ich die Problematik gut und kann Dir daher nur empfehlen, die bevorzugten Liegeplätze häufiger zu saugen; anders kommst Du dem Thema Haare nicht bei
Mein einziges Bedenken sind jetzt noch Tierhaare. Wir haben zwei Main Coon Katzen. Dann trotzdem Teppich?
Grüße, Bauexperte
Es gibt so viel Teppichboden, der für Fußbodenheizung ausgelegt ist. Unser hat 35 € gekostet. Der Träger des Gewebes ist dünner als eine Fliese und wird somit schnell warm und gibt die Wärme ab. Aber dadurch, dass ein Teppich ein warmes Gefühl gibt, wird der Thermostat auch nicht so weit aufgerissen wie bei unserer Fliesenetage
Ich persönlich mag die Korkstruktur nicht so sehr...
Ich persönlich mag Kork auch nicht. Wir werden im EG Fliesen haben (wir kennen das beide aus unseren Elternhäusern, bei meinen Eltern auch inklusive. Fußbodenheizung und mögen es). Im Kinderzimmer und Schlafzimmer wird es Teppich und im Büro hat sich meine Frau Laminat gewünscht. Sie sitzt dort von 8 Uhr bis 14/15 Uhr, da kann sie das gerne bestimmen
DerBjoern22.09.14 14:20Gegen Tierhaare kann ich den kontinuierlichen Einsatz eines ordentlichen Saugroboters empfehlen. Hatten wir schon in der alten Wohnung, und dadurch hat sich das Haar und auch Staubaufkommen ordentlich verringert. Allerdings haben wir auch keinerlei Teppiche im Haus
DerBjoern22.09.14 14:24Jetzt im Haus haben wir überall Designervinyl außer Flur, Bad, Küche und Hauswirtschaftsraum. Da haben wir Fliesen. Vinyl ist sehr gut für Fußbodenheizung geeignet aber trotzdem nicht so Fußkalt wie Fliesen. Bedenkt das heutige Fußbodenheizung nicht mehr so warm werden wie früher. Und die Fußbodenheizung läuft auch nicht das ganze Jahr durch.
Kork finde ich optisch überhaupt nicht schlimm. Wir hatten in der Wohnung so einen ganz hell gebleichten und fanden es beide schick. Aber im Kinderzimmer hatten wir dennoch zusätzlich einen Teppich. Unsere Kinder sind noch sehr klein (20 und 3 Monate) und spielen viel auf dem Boden. Ich denke, dass sich das auch noch länger so halten wird. Und da war es mit Popo auf Kork dennoch zu kalt und auf dem Teppich gemütlicher... Man, man, man.... Jetzt bin ich ehrlich genau so schlau wie vorher und habe keine Entscheidung getroffen....
@ypg: 35Euro für Teppich ist natürlich auch eine Ansage. Wir haben mit ca. 25€/m² für die Bodenbeläge kalkuliert.
