ᐅ Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen?
Erstellt am: 02.03.23 10:36
Yaso2.002.03.23 10:36
seit einiger Zeit sind mir klitzekleine Fliegen (Größe ähnlich wie Obstfliegen) im Badezimmer aufgefallen. Ich dachte zunächst, die seien evtl. mal beim Stoßlüften von draußen durchs Fenster reingekommen und habe die Fliegen dann entfernt.
Wir waren dann einige Tage verreist und die Fenster entsprechend nicht geöffnet, aber es waren wieder einige Fliegen im Bad. Ich entferne sie und am nächsten Tag sind wieder welche da.
In den anderen Räumen waren bisher keine von den Viechern, aber gestern habe ich eine im Wohnbereich gesehen, die könnte aber auch aus dem Badezimmer ausgebüchst sein.
Was meint ihr, kann es sein, dass die durch die Lüftung reinkommen?
Danke
Danke
RotorMotor02.03.23 10:45
Handelt es sich um eine zentrale oder dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Eigentlich sollten aber bei beiden Varianten Filiter davor sein.
Bei uns kamen direkt nach Einzug ein paar kleine Fliegen aus den Steckdosen.
WilderSueden02.03.23 10:55
Bei uns hatten sich welche in einem Pflanzentopf eingenistet und dann im ganzen Haus verteilt. Tendenziell kommt auch öfters was über Obst mit
RomeoZwo02.03.23 10:56
Das die durch eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen, kann ich mir eher nicht vorstellen. In dem Szenario halt ich es am wahrscheinlichsten, dass die beim Lüften mal ins Haus gekommen sind und sich dann irgendwo (z.B. auch in den Lüftungsrohren) ein "Nest" gebaut haben.
HnghusBY02.03.23 11:17
Hört sich nach Trauermücken an. Meist schleppt man die durch Blumenerde und neue Pflanzen ins Haus, die kleinen sind ziemlich hartnäckig. Einfach ein paar Gelbsticker in die Blumentöpfe und gut ists 😉
Yaso2.002.03.23 12:23
RotorMotor schrieb:
Handelt es sich um eine zentrale oder dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung?Es ist eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
WilderSueden schrieb:
Bei uns hatten sich welche in einem Pflanzentopf eingenistet und dann im ganzen Haus verteilt. Tendenziell kommt auch öfters was über Obst mitWir haben im OG keine Pflanzen und im EG nur eine große, da sind die Viecher aber nicht. Die befinden sich ausschließlich im Bad! Und im/am Obst oder der Küche ist auch nichts.
RomeoZwo schrieb:
In dem Szenario halt ich es am wahrscheinlichsten, dass die beim Lüften mal ins Haus gekommen sind und sich dann irgendwo (z.B. auch in den Lüftungsrohren) ein "Nest" gebaut haben.Das könnte sein..
Ich konnte jetzt nicht eindeutig erkennen, ob die denn wirklich aus dem Lüftungsrohr rauskommen, aber so wie du es beschreibst, könnte es sein..
HnghusBY schrieb:
Hört sich nach Trauermücken an. Meist schleppt man die durch Blumenerde und neue Pflanzen ins Haus,Ich habe die mal gegoogelt, es sind keine Trauermücken..
Ich mache später mal ein Foto.
