kleiner NAS für den Heimgebrauch
4,80 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Meine Erfahrung ist, dass Leute keine Idee haben auf was für Ideen sie noch kommen.
Da ist so nen soc eine gute ausbaufähige Alternative und je nachdem, teilweise sogar günstiger als manch ein dedicated Nas.
In der Ruine
In der Ruine
Das Einzige was mir noch einfallen würde, wäre meinen bunten Mix aus Smarthome Geraffel unabhängig von diversen Firmenservern zu machen. Nooie, Homematic IP, Tadoo, Philips Hue, Reolink. Da alles aber in Alexa gebündelt ist, ist das wahrscheinlich illusorisch.
rick2018
rick2018
Ich sehe hier auch Synology und keinen Eigenbau.
Die DS218 reicht aus. Unbedingt noch eine USV dranhängen.
Auch schön falls man noch ein paar Kaneras möchte.
Die Synology ist leicht verständlich. Es gibt eine große Community zur Unterstützung.
Auch als eigene Cloud sehr praktisch.
andimann
andimann
Moin,
wenn du keine Lust hast, da richtig viel Zeit in einen Eigenbau zu stecken, ist eine Synology eine gute Wahl. Habe hier selber seit Jahren eine 211 im Einsatz, die läuft bis zum heutigen Tag ohne Murren. Die 218 sollte deine Anforderungen erfüllen, wobei ich beim Minecraft server überfragt bin.
Ich habe selber alles Wichtige auf den Raid 1 platten im Gehäuse und dazu hängen noch USB platten an der NAS für verzichtbares Zeug wie Aufnahmen des TV Receivers usw.
Wichtig: Auch Raid 1 ersetzt kein Backup! Wirklich wichtige Sachen werden bei mir alle 2 Monate auf USB Platten gesichert die dann an räumlich getrennten Orten gelagert werden.
Viele Grüße,
Andreas
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
also eine eigene (Bastel)Lösung würde ich dafür auf keinen Fall bauen.
Habe inzwischen 10 NAS im Keller stehen, davon ist das älteste (ca. 14 Jahre alt) eine Synology RS408 mit
4x 1.5TB Desktop Festplatten und Uralt System DSM 4.2. Bisher keinen eigenen Ausfall eines NAS gehabt (nur
einige Platten getauscht). Beim Kunden mal ein externes wie auch ein internes Netzteil getauscht bei mehr als
hundert NAS. QNAP wie auch Synology können wirklich gute NAS bauen. Die laufen inzwischen sehr zuverlässig!
Wenn du etwas mehr (doppelte) Performance haben möchtest nimmst du die DS220+, sonst reicht die DS218 gut aus.
Wie bereits geschrieben an ein (automatisiertes und kontrolliertes) Backup des NAS denken! Ein NAS ist kein Server!
(das muss man so oft wiederholen bis es auch der/die Letzte kapiert). Backup inkl. Statusmeldung bei (Miss)Erfolg klappt
gut mit der kostenlosen "Hybrid Backup Sync".
Ein USV nur für das NAS wie von @rick2018 vorgeschlagen ist schwierig aufgrund der zu niedrigen! Last. Aber hänge
doch dann einfach Router, Switch etc. mit dran, dann müsste es passen. Die meisten USVs benötigen eine Mindestlast
um "akzeptabel" zu laufen (das ist mein letzter Wissenstand zu dem Thema, der muss nicht mehr richtig sein)
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3457 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kleiner NAS für den Heimgebrauch
1Zeitrafferaufnahme vom Hausbau 12
2Welcher Kameratyp für den Hauseingangsbereich? - Seite 353
3Softwarelösung für Hausüberwachung. 14
4Sicherheitskameras, weil unser Hund eine Schnarchnase ist... - Seite 527
5Hauseingangsüberwachung: Axis M3215 für mich sinnvoll? 10
6Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt - Seite 444
7Hager Technikzentrale oder Serverschrank? 55
8Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie - Seite 425
9Planung Netzwerkschrank und Heimserver - Seite 248
10Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
11Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
12Spitzboden OSB platten Messgerät 15
13RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
14Rigips Platten direkt streichen??? 11
15Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
16Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
17OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
18Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
19XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
20Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
