wir bauen zwar nicht, aber wollen kaufen und ich bin zu dem Thema leider nirgendwo anders fündig geworden, ich hoffe ihr könnt uns trotzdem weiter helfen.
Es geht nicht um das Kfw Wohneigentumsprogramm sondern um das Programm 151 Energieeffizient Sanieren. Wir hatten vor einiger Zeit ein Haus über einen Makler angeschaut welches einem Kfw Standard entsprach und es heiß, dass der Umbau ohne Fördermittel erfolgt sei und man diese deshalb beim Kauf beanspruchen könnte, aus dem Haus ist leider nichts geworden.
Jetzt haben wir ein anderes gefunden, welches die letzten Jahre umfassend saniert wurde, vieles davon hat der Eigentümer selbst gemacht. Das Haus hat einen Endenergiebedarfsausweis mit einem Kennwert von 15 kWh/(m²*a).
Das kommt unter anderem durch folgende Maßnahmen zustande:
300 mm Vollwärmeschutz
320 mm Vollsparrendämmung
200 mm Kelleraußendämmung
25 m² Solarthermiegroßflächenkollektor
Luft-Wasserwärmepumpe
zusätzlich ist noch eine 1,4 kw Photovoltaikanlage verbaut.
Nebenbei gesagt, ich bin Informatiker und kann mit den Werten so gut wie nichts anfangen, denke nur das dass gut ist 😉
Gibt es bei einem so sanierten Haus also die Möglichkeit an eine Förderung durch die KfW zu kommen, wenn ja was müsste dafür getan werden?
Wie gesagt, es wurde ohne Förderungen saniert und es gibt auch für das meiste keine Rechnungen bzw. Nachweise mehr, schon gar nicht über die Arbeit selbst.
Der Berater der Bank meinte, es gebe keine solchen Förderungen wenn man schon ein Haus kauft bei dem schon energetisch saniert wurde, so ganz ohne mich zu Vergewissern will ich ihm das aber nicht glauben.
Danke im Voraus für eure Meinung.
Anzeige
