KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg?
4,60 Stern(e) 9 Votes
Alkaral
wir planen gerade unser Einfamilienhaus in Würzburg, der Bauantrag läuft seit ca. 3 Wochen. Hoffentlich können wir im Oktober 2020 beginnen zu bauen:
- Größe des Grundstücks: 774 m², davon bebaubar ca. 500 m², da ca. 27% Hanglage in Südrichtung und Grundstück etwas verwinkelt mit einem Weg darauf.
- Massivhaus, 2 Stockwerke, Grundfläche 11 x 15 m. Das UG befindet sich aufgrund der Hanglage zu ca. 2/3 unterhalb der Erde.
- Dachneigung 23-30°, Satteldach. Ausrichtung der Dachfläche Südwest (oder Nordost, wie man will), ich rechne also auf der SW-Dachfläche 6,24 m x 15 m = ca. 93,6 m² (wenn ich mal von 30° ausgehe).
- 5-Personen-Haushalt (2 Erwachsene, 1 zehnjähriges Kind und 2 Babys), Wohnfläche 214 m².
- Photovoltaik mit Vollbelegung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und zentrale Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist geplant. Eine Sole-Wärmepumpe mit Grabenkollektor ist leider nicht möglich, da in ca. 1-1,20 m Tiefe überall Fels erwartet wird.
Nun hatte ich vorgestern hatte ein sehr interessantes Treffen mit meinem Architekten und einem Solarteur vor Ort.
Mein Architekt hat die Berechnung für die Mehrkosten (Kfw 40 statt 55) erstellt. Für ca. 21.000 € können wir KfW 40 erreichen, das ist weniger als er erwartet hatte (er hatte mit 50k gerechnet und wollte diese Berechnung eigentlich gar nicht durchführen; ich habe da gedrängelt). Daher hat er bereits seine Meinung geändert und rät uns mittlerweile dazu. Der Solarteur meinte bei dem Gespräch, dass bei unserer 5-köpfigen Familie und einem geschätzten jährlichen Stromverbrauch von 10 Kilowatt (seine Schätzung) ein Speicher wahrscheinlich sowieso Sinn machen würde (nach meinen bisherigen Recherchen als Laie war ich bisher der Ansicht, dass ein Speicher keinen Sinn macht. Da wir sowieso bis auf den Stromspeicher alle Voraussetzungen für 40+ erfüllen, wäre dann also direkt KfW 40+ zu erreichen.
Das führt mich zu folgender Abwägung:
Pro 40+:
- 12.000 € Tilgungszuschuss vom Staat zusätzlich
- Weniger Heizkosten, höherer Wiederverkaufswert
- Höherer Autarkiegrad durch den Speicher
Contra 40+:
- 30 cm dicke (und etwas härtere) Ziegelwand mit WDVS statt bisher geplanter 40,5 cm breiter (weicherer) Ziegelwand mit innen liegender Dämmung
- 21.000 € Mehrkosten
- Ca. 5.000 € Mehrkosten für den Stromspeicher
Aber was meint ihr? 55 oder 40+?
Der Vollständigkeit halber noch die Berechnung des Architekten:
Tabelle: Mehrkosten und Dämmungen für Effizienzhaus 40+ gegenüber 55.
bauenmk2020
bauenmk2020
ihr habt ein großes Haus. Die Mehrkosten sind natürlich in erster Linie Materialkosten.
Da ihr ja vermutlich nicht so auf das Kleingeld achten braucht - warum nicht?
Allein der Ziegelstein mit außenliegender Dämmung würde mir mehr zusagen als mit Innendämmung. Allerdings: 30cm Poroton? Nicht doch eher 36,5cm?
4cm weniger Mauerstärke gibt auch innen mehr Platz.
nordbayer
Den Poroton T8 mit Außendämmung zu verbinden ist etwas arg eigensinnig. Normalerweise akzeptiert man diverse Nachteile dieses teuren "Bröselkeks" Steins in monolithischer Bauweise, um dadurch nicht die Nachteile des WDVS zu haben.
Daher mein Vorschlag: Lass dir den Poroton in 49cm kalkulieren, ohne WDVS. Als Variante auch gefüllt als T7. Und falls nötig für kfw40 noch das Dach oder unter der Bodenplatte ein wenig besser dämmen. Alternativ den normalen stabilen 24er Ziegelstein plus entsprechend dickes WDVS.
Wie ist die Dachdämmung aktuell geplant? Liste aller U Werte wäre hilfreich.
nordbayer
Und, falls das Geld locker sitzt, plane das Dach mit Holzfaserplatten als Aufdachdämmung, kombiniert mit einer Zwischensparrendämmung. Teuer, aber qualitativ das hochwertigste.
Oder habt ihr einen Kaltdachboden mit Dämmung auf der obersten Geschossdecke?
Alkaral
Vielen Dank für den Vorschlag. Anbei ist ein Auszug des Vorabzuges der Dämmwerte, ich hoffe, Du/Ihr könnte was damit anfangen, ich als Laie nämlich nicht so besonders..
Ich werde die Anregungen dann meinem Architekten weiterleiten..
Seite der Heizwärmebedarfsberechnung mit Bauteil-Tabelle und U-Wert-Werten.
Seite mit Tabelle zu spezifischen Transmissionswärmeverluste (U-Wert) und Diagramm.
Technisches Dokument: Tabellen zu Lüftungsverlusten, Bauteildaten und Monatsbilanz.
Monatsbilanzierung: Tabellen mit Wärmegewinnen, Heizbedarf und Monatswerten.
Monatsbilanzierung eines Neubau-Einfamilienhauses: monatliche Heizwärme- und Wärmeverluste (kWh).
Technisches Dokument zur DIN 4701-10: Anlagenbeschreibung von Heizung und Warmwasser im Neubau.
truce
truce
Pufferspeicher bei der Heizung und auch bei Photovoltaik raus..
Das sind nur Mehrkosten, die sich nie rechnen.
Außer du machst den Photovoltaik Speicher aus Liebhaberei
Und dann für das eingesparte Geld den Mehrinvest in Dämmung etc
Ähnliche Themen zu KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg?
117,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
2Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
3Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? - Seite 329
4Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
5Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
6Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
7Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH - Seite 455
8Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
9Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
10Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
11Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
12Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
13Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
14Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
15Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
16Poroton oder Kalk Sand Stein 43
17Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
18Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 432
19KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
20Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
